ricktendo Posted June 30, 2008 Posted June 30, 2008 Update Pack Latino versión 2.0.6Este paquete esta diseñado para llevar un CD de Windows XP Español SP3 totalmente al día con todas de las ultimas revisiones publicadas por Microsoft después del lanzamiento de SP3 (incluyendo IE8 y WMP11). Se realiza esta tarea através de la integración directa, donde los archivos en el CD son directamente sobrescritos por los archivos actualizados. Este método tiene numerosas ventajas frente a otras técnicas de actualización:1. Dado que los archivos están siendo directamente sobrescritos en el CD, no hay ningún periodo de vulnerabilidad entre cuando los archivos se copian en el disco duro y las revisiones se ejecutan. Esto garantiza la máxima estabilidad y la seguridad.2. Todas las entradas de registro necesarias que necesita Microsoft Update, QFECheck, y Microsoft Baseline Security Analyzer son importados durante la instalación de Windows, lo que significa que la integración es transparente para Windows.3. Catálogos de seguridad necesarias para la Protección de archivos de Windows para reconocer que los archivos actualizados están firmados digitalmente también son incluidas, una vez mas garantizando la máxima transparencia para Windows.4. Puesto que los archivos actualizados se estan sobrescribiendo directamente en el CD, este paquete tiene la mínima cantidad posible de gastos generales relacionados con la integración de las revisiones en comparación con otros métodos - tanto en el espacio utilizado en el CD de Windows y en el tiempo de instalación.Descarga: http://adf.ly/1713566/uplPeso: 171 MBMD5: 0366da6c9ee7cd1ac0893f3b53ed18c4Cambios:14 de Enero 2015Versión 2.0.6:Actualizado Flash Player ActiveX v16.0.0.257Actualizado KB890830-v5.20 La herramienta de eliminación de software malintencionado de Microsoft (MRT)Agregado KB3019215 Supera KB2264107Agregado KB3020393-v2Agregado KB3021674Venezuela TZChangeDescarga: http://adf.ly/1713566/venezuelatzPeso: 502 BytesMD5: b6c879129fe3f7d91e3c81350d4a0544Argentina TZChangeDescarga: http://adf.ly/1713566/argentinatzPeso: 507 BytesMD5: 3bc6eb37b9db9ab3d9601a9c1a95167d ReNoVaTo666, NECRONEMESIS, JCM and 16 others 19 Quote
ricktendo Posted June 30, 2008 Author Posted June 30, 2008 ENLACES1- Descarguen actualización del archivo de lenguaje Español para nLite aqui2- Para instrucciones básicas en como usar nLite pueden visitar el siguiente enlaceP+F1- El UPL usualmente es actualizado cada segundo Martes de cada mes (Patch Tuesday)2- Para verificar cuales actualizaciones estan integradas pueden usar un programa como WUL o QFECHECK (incluido en este pack)QFECHECK [/l[:location] /v /q /?] /l Log output to machinename.log in current directory location Use specified location to store the log file /v Verbose output /q Quiet mode /? This help Quote
promix Posted July 5, 2008 Posted July 5, 2008 una duda esto va sobre el winxp sp3???y se agradece el updatepack. Quote
OnePiece Posted July 5, 2008 Posted July 5, 2008 (edited) Ciao Ricks, Per primo complimenti per questo Update Pack ESN , ehhhhh dire i vero mancava questo Pack in rete, un po in ritardo direi, per uno come te dovevi farlo anni fa questo, fin dal post-sp2, ma ecco finalmente ai trovato il tempo per farlo , allora scrivo in italiano spero che capisca comunque , allora le hotfix KB948877-v2 e il KB940458 e anche KB944505 (che e nuovo, ed e da aggiungerlo), hanno dentro le file memcard.sys e rdpdr.sys e rdbss.sys, tutti i tre questi file sono internazionali, che vole dire in un winxpsp3 pulito questi file hanno lo stesso hash md5 sia in cd ita sia in cd enu, cosi dovr Edited July 5, 2008 by OnePiece Quote
ricktendo Posted July 5, 2008 Author Posted July 5, 2008 Grazie per la bella suggerimenti onepieceSi promix Quote
OnePiece Posted July 5, 2008 Posted July 5, 2008 (edited) Ciao Ricks, ahhh dimenticato o letto per Windos Installer 4 che avevi chiesto su Ryanvm Forum, senti e tutto ok li, ignoralo quello problema, non e un nostro problema e problema del hotfix stesso, anche io o da sempre lo stesso errore in pack ita, io o perso molto tempo li visto che non trovavo nessun tipo di ragione logica perch Edited July 5, 2008 by OnePiece Quote
ricktendo Posted July 5, 2008 Author Posted July 5, 2008 OnePiece I did not understand the second one with google translatorBut I think you are refering to the CAT file and qfecheck errorsYou have to use the enu cat file instead of the fre cat file to stop the setuperr.log and qfecheck errors Quote
OnePiece Posted July 5, 2008 Posted July 5, 2008 (edited) Hello Ricks, ahhh forget or bed for Windos Installer 4, which had asked about Ryanvm Forum, and hear them all ok, skip the problem, not our problem and a problem of hotfix, or I also always the same mistake in pack ita I lost a lot of time or that thing to see them, since it has not found any logical reason why it had to happen, because the ninth as in the case of script 5.7 not installed and after the file.cat said for all files that are not signed, here windows installer 4 the file. cat you install normally system, but says the same after that the files are not signed, but in the end I remembered, install the windows installer 4 from the desktop, and when or installed the windows installer 4 from his file. exe original, I see that the restart after qfecheck.exe I wrote the same mistake, so do not do anything to them, with a few words skip that.eccoC:\Documents and Settings\OnePiece\Documenti\qfecheck>qfecheck /vWindows XP Hotfix Validation Report for \\ONEPIECE-PCReport Date: 7/5/2008 8:05pmCurrent Service Pack Level: Service Pack 3Hotfixes Identified:KB940648: Current on system.KB942288-v3: This hotfix should be reinstalled. The following files are not valid in the system catalog: C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSISIP.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSIHND.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSI.DLLKB942763: Current on system.KB943326: Current on system.C:\Documents and Settings\OnePiece\Documenti\qfecheck>pausePremere un tasto per continuare . . . Edited July 5, 2008 by OnePiece Quote
pppx00 Posted July 5, 2008 Posted July 5, 2008 (edited) Hey rick, those hotfixes that are older that SP3 are neccesary? Edited July 5, 2008 by pppx00 Quote
ricktendo Posted July 5, 2008 Author Posted July 5, 2008 OnePiece change the "langspecific\fra\update\kb942288-v3.cat" with "langspecific\enu\update\kb942288-v3.cat" and no more qfecheck errorhttp://www.ryanvm.net/forum/viewtopic.php?p=78801#78801 Quote
OnePiece Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Thanks Ricks , had him checked the topic time before, now or seen that Nonno Fabio had written them, and all OK, to you thanks anchors . Quote
luchorocha Posted July 8, 2008 Posted July 8, 2008 (edited) Muchas gracias por el Pack... yo estoy haciendo mi desatendido y ya lo integr Edited July 8, 2008 by ricktendo64 Quote
luchorocha Posted July 8, 2008 Posted July 8, 2008 (edited) Listo, muchas gracias Ricktendo... Ahora se est Edited July 8, 2008 by luchorocha Quote
pppx00 Posted July 9, 2008 Posted July 9, 2008 Maravilloso pack, a testearlo ahora. Gracias ricktendo. Quote
ricktendo Posted July 9, 2008 Author Posted July 9, 2008 v1.0.1Internet Explorer 7, IE7-KB950759, KB941833-MSXML4sp2, KB943729, KB944505, KB947460-v2 (reemplaza KB944898), KB951748, KB953609, KB953979 y EU Fonts updateHe solucionado el acceso directo de Internet Explorer en el escritorio y tambien el que es creado en "Accessorios" y no "Accesorios"...con este updatepack se solucionan Quote
Darkshadows Posted July 11, 2008 Posted July 11, 2008 Hola Ricktendo. mi problema es que cuando meto el Update Pack latino. luego no puedo poner tus Boots Screm de vista :SLos integro con nlite despues del update pack, y cuando integra todo sin ningun fallo y hago la prueva, pues no aparece el Boot Screm.Gracias de antemano. Quote
Rafadecai Posted July 12, 2008 Posted July 12, 2008 Compa Dark creo ke si se sustituye los 4 archivos ke trae el update latino por los 4 de vista ke hizo ricktendo creo ke funcionaria ya asi el boot screen no se ke lo diga Ricktendo64 ke hacemos Quote
ricktendo Posted July 13, 2008 Author Posted July 13, 2008 Compa Dark creo ke si se sustituye los 4 archivos ke trae el update latino por los 4 de vista ke hizo ricktendo creo ke funcionaria ya asi el boot screen no se ke lo diga Ricktendo64 ke hacemosSimplemente extrae el updatepack y reemplaze los cuatro exe y vuelva a reempackar y ya estuvoBTW talvez ma Quote
tenoti Posted July 13, 2008 Posted July 13, 2008 Simplemente extrae el updatepack y reemplaze los cuatro exe y vuelva a reempackar y ya estuvoBTW talvez ma Quote
luchorocha Posted July 13, 2008 Posted July 13, 2008 (edited) Bueno ricktendo yo estoy bajando Edited July 13, 2008 by luchorocha Quote
ricktendo Posted July 13, 2008 Author Posted July 13, 2008 IE7 ya esta comprobado...solo integralo y verifica que no hay errores en %WinDir%\setuperr.log y todo funciona como debe incluyendo wmp11, verifica que hay "0" actualizaciones en MU (para esto nesesitas integrar .NET Framework Latino)Tambien si quieres puedes usar QFECHECK para checkear los hotfixes de XP Quote
luchorocha Posted July 13, 2008 Posted July 13, 2008 Bueno ricktendo, gracias nuevamente, se est Quote
ricktendo Posted July 13, 2008 Author Posted July 13, 2008 Hey para pruebas use una maquina virtual Quote
luchorocha Posted July 13, 2008 Posted July 13, 2008 (edited) Sisi compa Edited July 13, 2008 by luchorocha Quote
