Extensiones de Shell v1.7
Acerca: Programas para ayudar en la creacion de addons.
http://adf.ly/1713566/shellextes
Tamaño: 2.39 MB
CRC-32: 67818768
MD4: 22bc29a01639875ce9aa3abaa41646d5
MD5: c0d8e9e6c57b81badc41854b0d93a55c
SHA-1: c8faba518a6fef4d136c75b40fa9557693d50403
Contiene lo siguiente:
7z Splitter (Enviar a) - Separador de instaladores silenciosos de 7zip, envia tu *.exe a 7z Splitter y vea como fue hecho
BinText v3.03
Bloc de notas - Abrir con Bloc de notas
BrowserBack - Atrás
CmdOpen v2.1.0 - Abrir Simbolo de systema
CabTool - Herramienta para crear archivos .cab y .xx_
FGCBA (Enviar a) - Comprobador/constructor de addons
FileExtToggle - Cambiar extensión de archivos
HashCheck v2.1.11 - Comprobar hash de archivos
HashTab v4.0.0.1 - Comprobar hash de archivos
HiddenFilesToggle - Cambiar archivos ocultos
OpenType Font Properties Extension v2.30
Reg2inf (Enviar a) - Convertir archivos .REG a .INF para uso en addons
Resource Hacker [Español] (Enviar a) - Editor de recursos de archivos de Windows
SelectAll - Seleccionar todo
UpOneLevel - Arriba un nivel
Universal Silent Switch Finder (Enviar a) -
Changelog:
Mar 8-11 v1.7
- Agregado BinText
- Actualizado HashTab v4.0.0
- Actualizado CmdOpen v2.1.0
- Eliminado HighMAT (incluido en el upl)
- Eliminado Copiar/More a...
Nov 9-09 v1.6
- Agregado HighMAT y TTFExt v2.3
Jul-28-09 v1.5
- Actualizado CmdOpen v2.0.3
- Actualizado HashCheck v3.0.0
Jun-28-09 v1.4
- Corregido error de instalacion/registracion manual (gracias a vmax por reportar)
Jun-25-09 v1.3
- Actualizado CmdOpen v2.0.2
- Actualizado HashCheck v2.1.10
- Actualizado HashTab v3.0.0
Jun-8-09 v1.2
- Removido Select All (Seleccionar Todo) porque no funicona para lenguajes no Ingles
- Actualizado CmdOpen v2.0.1
- Actualizado HashCheck v2.1.9
hola rick me podrias dar mas info de cada uno de los programas y para que sirven si no es mucho pedir el resource hacker lo conosco pero los demas no
gracias
Los tres que no se explican si mismo son:
7z Splitter: se utiliza por ejemplo en instaladores/addons silenciosos para separar el archivo.7z, config.txt y el archivo.sfx del instalador.exe para que puedas ver como fue hecho el instalador silencioso
Reg2inf: mandas un archivo .reg a Reg2inf y lo convierte en .inf para uso en addons
FGCBA: es para creadores de addons para comprobar si tiene o no errores tu .inf, tambien puedes construir addons con solo apuntarlo a el entries_*.ini tambien
Jul-8-09 v1.2
- Remvido Select All (Seleccionar Todo) porque no funicona para lenguajes no Ingles
Guest avechuche
Rick el link no anda, te direcciona a la version 1.3 que no esta, igualemente basta con cambiar el 3 por el 4, pero para los que no se aviven podes cambiarlo...
Guest avechuche
Posted (edited)
Bueno otra cosita :) cuando lo integras con el Nlite fiura que es la version 1.3 .. error de tipeo en el .ini :) lo que no se si no te confundiste y volviste a subir la 1.3 ya que la fecha de creacion coincide con la de la publicacion de la 1.3. Por ejemplo mirando las versiones de los programas, todas coinciden menos el hashtab.dll que es version 2.1.0.0 y la que agregaste vos es la 3.0.0
Edited by avechuche
Saludos!!
Tambien queria agregar que checandolo con FGCBA manda esta advertencia:
y tambien para informar hay una actualizacion de HashCheck a la 2.1.11
  • 4 weeks later...
  • 3 months later...
gracias rick una pregunta: hay alguna forma de copiar todos los nombres de una sola vez de un grupo de archivos?
Yo uso CMenu (no incluido en este addon) para esto, hasta puedes agregar =1 para los SourceDisksFiles, hay dos formas
1- Seleccionar todos los archivos que quieres y click derecho, 'More Options -> Path To Clipboard -> Name' y luego solo vayas a tu documento y lo pegas
2- Colocar todos los archivos en una carpeta y click derecho en esa carpeta, 'More Options -> File Management -> Directory List' y en la ventana que aparece puedes agregar un prefix o un suffix eso quiere decir colocar algo antes o despues de los nombres de los archivos por ejemplo =1
muchisimas gracias rick, con este dato ya no copiare el nombre de archivo x archivo como hacia antes
Saludos!!!!!
  • 1 year later...
Posted (edited)
rick una pregunta: se pueden sacar las unidades extraibles o disqueteras del menu enviar a?
Gracias por actualizar rick
Slds!!!!
Edited by Javo
  • 8 months later...
