Je vous propose ici un installateur qui regroupe plus d'une cinquantaine d'utilitaires, tous gratuits et portables.
Par défaut Ils sont installés dans C:\Utilitaires (personnalisable), et des raccourcis dans le Menu Démarrer sont créés.
  • Installateur Inno Setup.
  • Pour l'installer silencieusement, utilisez les commutateurs /SILENT  (installation passive) ou /VERYSILENT  (installation totalement silencieuse), puis /ALLUSERS ou /CURRENTUSER selon si vous souhaitez l'installer pour tous les utilisateurs (droits admin nécessaires) ou seulement l'actuel.
  • Compatible Windows 10-11 (64 bits uniquement).
  • La désinstallation supprime les fichiers installés ainsi que les raccourcis du menu Démarrer.
  • À partir de la version 22.08.20, les OS 32 bits ne sont plus supportés, si vous avez une version précédente vous devez la désinstaller avant d'installer une version basée sur Inno Setup.
Liste des programmes inclus:
Spoiler
Divers
Agent Ransack - Recherche fichiers et dossiers
Ant Renamer - Renommer des fichiers par lot
ClickMonitorDDC - Règle les moniteurs sans passer par l'OSD
BlueLife KeyFreeze - Permet de bloquer les touches clavier et souris
DriverStoreExplorer - Gestion du magasin de pilotes de Windows.
Don't Sleep - Empêche l'ordinateur de se mettre en veille
Double Driver - Récupère tous les pilotes en vue d'une réinstallation
Fass - Éditeur BBcode
LockOff - Éteint le moniteur
PNGOptimizer - Optimisation de fichiers PNG, et conversion à partir de fichiers BMP, GIF et TGA
ProjectShutdown - Programmer un horaire d'extinction ou de mise en veille du PC
Rebuild Shell Icon Cache - Reconstruire le cache des icônes
RegShot - Comparaison de deux clichés du registre
ReNamer - Renommer des fichiers par lot
Resizer - Redimensionner des images par lot
Rufus - Créer une clé USB bootable DOS ou à partir d'une image ISO
ScreenToGif - Enregistrement d'écran et création d'un GIF
Softperfect Network Scanner - Scanne une plage d'IP déterminée
SpaceSniffer - Informations détaillées sur l'espace disque
Temp Cleaner - Vide le dossier temporaire de l'utilisateur
TFT Test - Teste le moniteur en affichant des mires
Undead Pixel - Tente de restaurer les pixels morts
USB Device Tree Viewer - répertorie les périphériques USB connectés à votre ordinateur, ainsi que ceux utilisés précédemment.
WizTree - Affiche des statistiques sur l'espace disque des différents dossiers
WinScan2PDF - permet de scanner facilement et rapidement et d'enregistrer en différents formats
Infos Système
CPU-Z - Informations processeur(s) détaillées
Crystal Disk Info - Informations détaillées des disques
Crystal Disk Mark - Benchmark des disques
GPU-Z - Informations processeur(s) graphique(s) détaillées
HWInfo - Informations système détaillées et monitoring des températures et tensions
HWMonitor - Monitoring des températures et tensions
Nirsoft
AlternateStreamView - Visualiser les flux de données NTFS Alternatifs
AppAudioConfig - Affiche les configurations audio de toutes les applications
AppCompatibilityView - Affiche la liste de tous les programmes s’exécutant en mode de compatibilité
AppNetworkCounter - Comptabilise le nombre d'octets reçus et émis par chaque application
CurrPorts - Affiche les ports ouverts et les connexion actives
DNSDataView - Recherche les enregistrements DNS. Équivalent à DNSLookup
DNSQuerySniffer - Affiche les requêtes DNS effectuées par le système
IPNetInfo - Informations à propos d'une adresse IP
LiveTcpUdpWatch - Affiche en direct les activités TCP et UPD pour chaque processus
NetworkLatencyView - Affiche la latence moyenne de toutes les connexions TCP
OpenWithView - Permet d'afficher et de modifier les infos Ouvrir avec
PingInfoView - Permet d'effectuer facilement un ping sur plusieurs noms d'hôtes et adresses IP
QuickSetDNS - Permet de modifier facilement les serveurs DNS de votre carte réseau
RegFromApp - Enregistre les modification apportées au registre dans un fichier Reg
RegScanner - Recherche dans le registre
TaskSchedulerView - liste les tâches planifiées
USBDeview - Liste les périphériques USB
UninstallView - Affiche des informations détaillées de tous les programmes installés
WifiHistoryView - Affiche l'historique de toutes les connexions Wifi
WinUpdatesList - Liste toutes les màj Microsoft installées
WhoisThisDomain - Recherche Whois sur les noms de domaine
Sysinternals
Autoruns - Liste toutes les entrées de démarrage auto
Disk Monitor - Monitoring de l'activité des disques durs
Process Explorer - Liste tous les processus en cours d'exécution
Process Monitor - Surveillance de l'activité des processus
TCP View - Liste les connexions TCP et UDP
Utilitaires_25.04.01.exe
SHA-1: 7FF353E941875481643DDBE8083CBBF21B0459A8
Taille: 52,9 Mo
Add-on pour pour Windows 7.
Rufus version 4+ et ScreenToGif 2.40+ ne sont plus compatibles avec Windows 7, ce sfx va les remplacer par Rufus 3.22 et ScreenToGif 2.34.1. À exécuter après l’installation du pack d’utilitaires, et après chaque mise à jour.
SFX_Utilitaires_Win7.7z (mdp: mooms)
SHA-1: 25f76e13a3262cd6e7b8111991bb793dcea91e5c
Taille: 2,75 Mo
  • Replies 169
  • Views 141k
  • Salut HackedPwned, merci pour le retour. Bien vu pour WizTree, du coup j'ai enlevé WinDirStat qui n'a plus aucune utilité. Coïncidence étonnante: je venais de me servir de WinDirStat juste a
  • Effectivement, du coup la version 32 bits était incluse deux fois sur les version 64 bits. J'ai tout regroupé dans un dossier du coup (enlevé le dossier Regsho64), mais on ne gagne rien sur la co
  • Perso je trouve ReNamer très simple, mais j'essaierai Ant Renamer
  • 5 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...
Salut mooms ;).
Merci pour la mise à jour.
J'aurais éventuellement une suggestion. Connais-tu le programme WizTree ?
Je l'ai découverts il n'y a pas une semaine. C'est exactement l'équivalent de WinDirStat, sauf qu'il est beaucoup (beaucoup :D) plus rapide :). Du moins sur des partitions NTFS.
S'il est si rapide, c'est parce-qu'il ne parse pas tout le disque, mais parce-qu'il se "contente" de lire la MFT (tout comme Everything, j'imagine). Je n'ai pas fais de test sur des partitions FAT32, mais je suppose qu'il n'est pas plus rapide que WinDirStat pour ces partitions là (le parsing est obligatoire sans MFT).
Je dirais que les deux restent complémentaires dans des cas très particuliers, mais pour une utilisation "normale" sur des partitions NTFS, il n'y a pas photo, j'ai basculé sur WizTree, qui doit être 40-50 fois plus rapide ;).
Voilà :) !
Bien vu pour WizTree, du coup j'ai enlevé WinDirStat qui n'a plus aucune utilité. ;)
Coïncidence étonnante: je venais de me servir de WinDirStat juste avant de lire ton message, j'ai d'autant pu apprécier la rapidité de WizTree.
J'en ai profité pour ajouter SIV qui est complémentaire de SIW (qui ne propose plus de versions gratuites donc impossible de le màj, mais il reste utile sur les vieilles config).
J'ai aussi màj CPU-Z et HWInfo.
Je pourrais aussi ajouter ReNamer et Resizer qui sont bien utiles, mais le SFX commence à enfler...
@mooms Avec plaisir, pour une fois que je peux aider :). Mais la coïncidence est frappante, effectivement :D !
C'est sympa d'avoir ajouté ReNamer et Resizer ;) ! De même, je ne connaissais pas SIV, et c'est plutôt sympa !
Màj des programmes, et ajout de ScreenToGif et SpaceSniffer.
ScreenToGif permet d'enregistrer l'écran puis de créer un GIF, très pratique pour montrer une action précise à quelqu'un sur le Web ! ( si ça vous plait pensez à faire un don de quelques $, c'est une app Open Source sans aucun adware).
SpaceSniffer est similaire à WizTree et WinDirStat, mais l'interface est bien meilleure.
