Posted February 18, 201312 yr Les installateurs silencieux que vous trouverez ici peuvent êtres installés/intégrés de multiples façons suivant l'OS et le programme d'intégration. Avantages: - Sauf cas particuliers, un installateur silencieux est compatible avec toutes les versions de Windows.- Un installateur silencieux utilise en général le setup original accompagné d'un ou plusieurs switchs, corollaire: c'est souvent plus simple à mettre à jour qu'un AddOn, aussi bien pour le créateur que pour l'utilisateur.- Un installateur silencieux peut être installé sur un système déjà installé (live install), ce qui n'est pas toujours le cas d'un AddOn. WinToolkit et RVMi les prennent directement en charge, vous pouvez les rajouter tels quels dans le programme. pour nLite le plus simple est de créer un fichier batch qui se chargera de les lancer au 1er démarrage. Voir section [GuiRunOnce] de votre dernière_session.ini, Pour XP: si on veut les exécuter à T-13 il reste intéressant de les packager dans un AddOn compatible nLite et RVMi, c'est le cas des mes AddOns CCleaner et Firefox par exemple.Cela revient simplement à les rajouter dans le dossier i386/svcpack et de rajouter une ligne dans le fichier svcpack.inf ( svcpack.in_ sous forme compressée). Pour 7/8: soit vous utilisez la méthode SetupComplete.cmd, soit vous les rajoutez dans l’onglet Silent install+SFX de WinToolkit, il seront dans les deux cas exécutés au 1er démarrage.les AddOns contenants un installateur silencieux sont exécutés au 1er démarrage, il n'y a donc aucun avantage à packager un installateur silencieux sous forme d'AddOn (.wa) pour WinToolkit. Il existe évidemment d'autres méthodes, comme WPIW, un fichier batch sur une clé USB, etc... Je privilégie donc désormais systématiquement les installateurs silencieux plutôt que les AddOns, surtout pour Windows 7 et 8.
