Posted October 25, 201311 yr rick tengo una duda con el inno setup, te cuento lo que quiero hacer: despues que se instale la aplicacion, quiero que en temporal corra el instalador del VC++2010 pero me genera error mira lo tengo asi:[Files]Source: "D:\DESCARGAS\vcredist_x86\*"; DestDir: "{tmp}"; Flags: ignoreversion recursesubdirs createallsubdirs[Run]Filename: "{tmp}\vc_red.msi"; Parameters: "/qn"; Flags: postinstall skipifsilent uncheckedes correcto o esta mal? y el error que me tira es este: slds!!!!
October 26, 201311 yr Author rick sabes que encontre unos scripts en una carpeta redist, ahora como los tendria que poner en el iss? te doy un ejemplo Net4:"installscript"{ "Run Process" { "4.0 Client Profile" { "hasrunkey" "HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Valve\\Steam\\Apps\\CommonRedist\\.NET\\4.0 Client Profile" "process 1" "%INSTALLDIR%\\_CommonRedist\\DotNet\\4.0 Client Profile\\Microsoft .NET Framework 4.0 Client Profile.cmd" "nocleanup" "1" } }}"kvsignatures"{ "installscript" "21f349f31bf6d900d08d0a31edc8b214e77f730927d953011471f7e53b8eff1c1f35c3e66326507730cce62a1f94af4e5a8e49a31a4b515af20781735cb7d3b86a5a11a711d4c8a303f76ea3b831e4c5f285e5394b2e6c706f79727c2bc36e631603d3e6d8e902af79f303603ab33241aa10c69f9a7322c3971b3ecc4dbb983b"}por lo que entiendo tengo que copiar eso y pegarlo en la seccion {code} del iss? es decir aqui:[Code]procedure MyBeforeInstall();begin MsgBox('About to install MyProg.exe as ' + CurrentFileName + '.', mbInformation, MB_OK);end;procedure MyBeforeInstall2(FileName: String);begin MsgBox('About to install ' + FileName + ' as ' + CurrentFileName + '.', mbInformation, MB_OK);end;procedure MyAfterInstall();begin MsgBox('Just installed MyProg.exe as ' + CurrentFileName + '.', mbInformation, MB_OK);end;procedure MyAfterInstall2(FileName: String);begin MsgBox('Just installed ' + FileName + ' as ' + CurrentFileName + '.', mbInformation, MB_OK);end;en el caso que quira poner los visualC++ lo hago a continuacion del net?los scripts tienen extencion .vdfslds!!!! Edited October 26, 201311 yr by Javo
October 26, 201311 yr La verdad Javo, la sección de code no es mi especialidad. Solo se modificar el code de otros para funcionar para lo que yo necesite
October 26, 201311 yr Author La verdad Javo, la sección de code no es mi especialidad. Solo se modificar el code de otros para funcionar para lo que yo necesite gracias igual por contestar rick.
January 16, 201411 yr Ya sé que llego tarde, pero yo lo he solucionado así con Nod32: (lo he encontrado en la red)[Files]Source: "{tmp}\eav_nt32_esn.msi"; DestDir: "{tmp}"; Check: Not IsWin64Source: "{tmp}\eav_nt64_esn.msi"; DestDir: "{tmp}"; Check: IsWin64[Run]Filename: "msiexec.exe"; Parameters: "/i""{tmp}\eav_nt32_esn.msi""/qr /norestart"; Check: Not IsWin64 Filename: "msiexec.exe"; Parameters: "/i""{tmp}\eav_nt64_esn.msi""/qr /norestart"; Check: IsWin64 SaluII... ;-) Edited January 16, 201411 yr by alfreire
