Mode d'emploi:
Décompresser l'archive dans un dossier et lancer le script, il va automatiquement télécharger (avec aria2) le setup de Firefox et le recompresser pour le rendre silencieux.
Fonctions:
  • Choix de la langue de Firefox
  • Choix de la version, ou utilisation de la version la plus récente
  • Faire de Firefox le navigateur par défaut
  • Ajouter un profil personnalisé avec extensions et configuration (exemple fourni)
  • Supprimer le raccourci Bureau
  • Créer un AddOn pour nLite/RVMi
  • Créer un SFX AiO (x86 & x64)
Les fichiers sont créés dans le dossier output.
Vous pouvez éditer le script pour télécharger une autre langue ou une version beta, ou encore ajouter vos propres extensions, tout est expliqué dans le fichier readme.
Firefox_SFX_Maker_5.5.7z
SHA-1: 2bb1a9eec6a000683acb24428a7ab9b80ecb3472
Taille: 10,5 Mo
  • 2 years later...
MAJ du script en v3.0.
Quoi de neuf:
Quote
- Vous pouvez maintenant choisir quelle version utiliser (la dernière, specifiée, 32, 64)
- Ajouté une option pour faire de Firefox le navigateur par défaut
- La création de l'AddOn RVMi/nLite est maintenant optionnelle
- Vous pouvez ajouter vos propres extenstions à l'installateur
  • 4 weeks later...
Très bon script, je l'ai adapter pour Thunderbird (on me basant sur la version du script 3.3 Firefox).
http://www.mediafire.com/download/914vcftudsiwyq3/Thunderbird_SFX_Maker_3.3.7z
J'y ai ajouter un dossier CFG qui contient trois fichier zip le but étant de pouvoir choisir différent type de fichier "cfg" préconfiguré suivant si l'on désire obtenir une installation silencieuse, ou pas:
- Cfg_Una.zip : c'est la config de base d'origine du script (rien de plus, rien de moins)
- Cfg_Not_Una.zip : j'ai supprimer le switch "-ms" des fichiers ".cfg" donc ici pas d'installation silencieuse/unattended.
- Cgf_Not_Una_NoDel_Lnk.zip : idem que "Cfg_Not_Una.zip" la différence étant que ici le raccourci de TB est conservé.
Ont peut bien sur ajouter un profil TB pré-configurer dans le dossier: Profile\Profiles\q6f5ebd7.default
Script très pratique ! Bravo à toi Mooms :)
Salut mooms :),
J'ai essayé d'installer firefox sur ma dernière intégration.
Personnellement je préfère intégrer les softs via le setupcomplete.cmd.
L'intégration de firefox s'est faite sans problème, mais toutefois, malgré le fait que j'ai choisi l'option "navigateur par défaut", ça n'a pas fonctionné.
J'ai créé un deuxième compte pour voir, et idem, la question demandant si l'on souhaite définir firefox par défaut est demandée.
Aurais-tu une piste pour m'aider à résoudre mon problème :) ?
Merci ;) !
Je viens de tester avec Firefox 64 bits v48.0.2 en VM sur Win7 x64, avec ou sans extensions, Firefox est bien le navigateur par défaut,le problème est de ton côté je pense.
Merci pour les tests :).
Mais zut, je ne comprends pas alors :(.
Voici le contenu de mon setupcomplete.cmd, peut-être qu'une grossière erreur que je n'ai pas vu, te sautera aux yeux ?
@echo off
cd %~dp0
start /wait %systemroot%\setup\scripts\Windows6.1-KB2603229-x64.msu /quiet /norestart
start /wait %systemroot%\setup\scripts\Windows6.1-KB3046269-x64.msu /quiet /norestart
start /wait %systemroot%\setup\scripts\DNF461.exe /y
start /wait %systemroot%\setup\scripts\MRT.exe /y
start /wait %systemroot%\setup\scripts\RunOnce.exe /y
start /wait %systemroot%\setup\scripts\DXrt32.exe
start /wait %systemroot%\setup\scripts\DXrt64.exe
start /wait %systemroot%\setup\scripts\FlashAiO.exe
start /wait %systemroot%\setup\scripts\FlashPPAPI.exe
start /wait %systemroot%\setup\scripts\SumatraPDF.exe
start /wait %systemroot%\setup\scripts\Firefox.exe
start /wait %systemroot%\setup\scripts\Rollup.exe -ai
RMDIR /S /Q "C:\Windows\Setup\Scripts"
exit
Aucun autre problème avec cette intégration, c'est ce qui est bizarre ^^.
Même version que toi : test en VM (Virtualbox), 7 pro x64.
Je vais essayer de fouiner encore un peu :).
Tu peux recréer le sfx et tester à nouveau en désinstallant simplement Firefox, pas besoin de lancer une install de Windows à chaque fois, mais je pense que le souci vient de setupcomplete, (je passe par l'installateur de WinToolkit), car il semble qu'il se lance Après l’installation de Windows, mais avant l’affichage de l’écran d’ouverture de session, d'après cette page.
Version 5.0
  • Il est dorénavant possible de télécharger la dernière esr, dev, ou nightly
  • Modification des questions
  • Optimisation du script.
  • Màj du profil inclus
  • Màj de 7zip et du module SFX
  • L'icône du SFX correspond à celle de la version choisie
Note: si vous incluez un profil dans la version dev, il ne sera pas utilisé.
9 minutes ago, mooms said:
Oups, en effet, une petite erreur s'était glissée dans une modification de dernière minute, la version 5.1 corrige le problème.
Merci pour le retour hamzaaan.
merci merci merci:wub:
10 sur 10 mon prof
