Utilisation:
Lancer CCleaner_Maker.cmd et le maker va télécharger le setup slim de CCleaner et créer dans le dossier output:
  • Un SFX qui installera CCleaner silencieusement et dans la langue du système.
  • Un AddOn pour RVMi/nLite qui contient le même sfx (désactivé par défaut).
Si vous copiez le fichier ccleaner.reg dans le dossier ccsetup, il sera automatiquement exécuté par le setup.
Le fichier reg fourni désactive la vérification de màj et le monitoring système, ainsi que le partage des données avec des tiers.
Vous pouvez éditer le fichier reg pour y ajouter vos propres tweaks.
Si le setup Slim de CCleaner n'est pas disponible le maker téléchargera alors la version standard.
Si le téléchargent n'est pas possible, il vous proposera de placer le setup dans le dossier ccsetup.
Taille: 2,17 Mo
SHA-1: f402fb73b79cd4becaea35fb2e54d5f5424a240f
CCleaner_maker_3.9.7z
  • 11 months later...
  • 1 year later...
@Alpha_95
Il faut souvent attendre un petit moment avant de pouvoir obtenir la version slim. Mais c'est vrai que ce délai est de plus en plus long depuis quelque temps.
La dernière version que j'ai réussi à avoir est la 5.16.5551 il y a 3 semaines.
EDIT : la dernière version slim 5.17 est dispo. tout fonctionne.
Edited by rhahgleuhargh
Oui il semble que la version Slim soit plus ou moins abandonnée...
Si queqlu'un sait manier curl, il doit être possible de télécharger la version standard avec le script (via wget), comme pour le maker Java.
edit: la version 5.17 slim est dispo !
Version 3.5:
  • Désactivation de toutes les entrées autostart, autoupdate, du partage de données avec des tierces-parties, et suppression de la tache planifiée CCupdate directement via le script (plus besoin d'utiliser le fichier reg).
  • Ajout d'URLs secondaires pour télécharger les éditions Slim et Standard.
Version 3.7:
  • Ajout de deux clés de registre pour désactiver les màj auto
  • Ajout de movefile.exe de Sysinternals pour supprimer CCupdate.exe au prochain démarrage (ne peut pas être supprimé depuis le dossier temporaire du sfx).
Je recommande de bloquer CCleaner(64).exe dans votre pare-feu.
Hello mooms,
Petit bug sur la version 3.7 lorsqu'on clique sur le fichier .cmd : "It seems one or more files in the bin folder are missing."
Solution : il faut éditer la ligne 22 "if not exist ".\ccsetup\movefile.exe" goto :MISSING_FILES" en "if not exist ".\bin\movefile.exe" goto :MISSING_FILES" pour que le script fonctionne.
  • 10 months later...
On 11/30/2018 at 8:21 PM, mooms said:
Version 3.7:
Je vais peut-être dire une bêtise mais pourquoi ne pas bloquer dans le pare-feu CCleaner (et CCUpdate.exe) via un petit script ? Quelque chose de ce genre:
@echo off
:: Variables
set Nom_Ccleaner=Ccleaner(CCleaner.exe)
set Nom_CCUpdate=Ccleaner(CCUpdate.exe)
set CC_PATH=%ProgramFiles%\CCleaner\CCleaner.exe
set CCUpd_PATH=%ProgramFiles%\CCleaner\CCUpdate.exe
::Ajout des regles au pare feu
netsh advfirewall firewall add rule name="%Nom_Ccleaner%" dir=in program="%CC_PATH%" action=block enable=yes
netsh advfirewall firewall add rule name="%Nom_Ccleaner%" dir=out program="%CC_PATH%" action=block enable=yes
netsh advfirewall firewall add rule name="%Nom_CCUpdate%" dir=in program="%CCUpd_PATH%" action=block enable=yes
netsh advfirewall firewall add rule name="%Nom_CCUpdate%" dir=out program="%CCUpd_PATH%" action=block enable=yes
exit
Il faudrait surement ajouter une vérification (IF...Else...) sur le nom des exécutables et leur chemin en cas de différence 32/64 bit et ça pourrait le faire ?
Pourquoi pas en effet.
Perso j’utilise Windows Firewall Control, qui bloque tout par défaut.
Note que CCUpdate est effacé au prochain démarrage si tu utilises mon script.
  • 1 year later...
  • mooms changed the title to CCleaner SFX Maker 3.9
Maker mis à jour en version 3.9.
  • URL de téléchargement du setup slim mise à jour.
  • CCleanerDU.dll  (sert pour la fonction de recherche des drivers qui n'a rien à faire dans CCleaner) est supprimé en même temps que CCUpdate.exe.
Notez que si le téléchargement échoue (si l'URL de téléchargement change à nouveau), il reste possible d'utiliser le mode offline.
