Ceci est un script pour repackager le(s) setup(s) JRE (Java Runtime) dans un SFX 7zip hautement compressé.
Version actuelle (pour Java 8u73 et + récent)
JAVA-Multi_Maker_3.5.zip
MD5: 7716dddd8c576f0d002e6ddeb43d1ac6
SHA-1: 495cf642bf73571bca97179e63ab28c88ca2f5f1
Taille : 3,79 Mo
Ancienne version (Pour Java 8u20 jusqu'à 8u72)
JAVA-Multi_Maker_3.0.zip
MD5: d89eec93311acedd842c6378ed630734
Taille: 1,29 Mo
Ancienne version (Pour Java 6, 7, et 8 avant la version 8u20)
JAVA-Multi_Maker_1.3_fr.zip
MD5: cc9f329d2119fa36067924f54d5ef210
Taille: 372 Ko
Mode d'emploi:
Versions 3.0 et 3.5:
- Extraire le contenu de l'archive dans un dossier.
- Lancer le fichier batch.
- Le script vous demandera alors de choisir quelle(s) version(s) vous voulez utiliser.
- Il téléchargera ensuite automatiquement la ou les versions les plus récentes.
(Vous pouvez aussi utiliser le script hors-ligne si vous avez placé le ou les installateurs dans le même dossier, le script utilisera toujours la ou les versions les plus récentes.).
Après quelques instants vous obtiendrez un SFX.
Notes:
L'installation par défaut se fait sans les plugins Web.
Les versions précédentes de Java sont automatiquement désinstallées.
Il est fortement déconseillé d'installer les plugins navigateurs qui sont vecteurs de failles.
L'AddOn pour RVMI/nLite n'est plus créé.
Switchs disponibles:
avec GUI:
-ai  Installation silencieuse avec plugins Web.
-ai1  Installation silencieuse sans plugins Web.
Sans GUI:
sans switch: Installation silencieuse sans plugins Web.
Version 1.3:
- Télécharger l'installateur hors-ligne x86 et/ou x64 de Java et le placer dans le même dossier
Après quelques instants vous obtiendrez un AddOn pour RVMI/nLite et un SFX silencieux.
Le script créera automatiquement une version x64, x86, ou "Dual" suivant les installateurs placés dans le dossier.
Notes:
L'installation par défaut est passive et avec les plugins Web.
La recherche de mise à jour et le service Java quick starter sont désactivés.
  • 4 weeks later...
Bonjour ,
@Moons : Merci pour cet addon .
A quel moment peut-on l'utiliser ?
Merci pour la réponse .
Cordialement .
Bonjour gjn,
Je ne suis pas sûr de comprendre la question:
- Si tu pense que ce script est un addon, ce n'est pas le cas, mais il permet d'en créer un. Il faut suivre les explications du premier post.
- Si tu veux savoir si l'addOn pour XP créé par le script est installé à T-13, la réponse est oui.
Re-... ,
Si j'intègre dans un nouveau zip , le fichier "jre-7u51-windows-i586.exe" .
Est-ce que je peux l'utiliser dans la procédure RVM+nLite ?
Si NON , dans quel fichier "annexe" dois-je faire lire le zip ?
( Voï , voï , ce n'est pas clair dans ma tête !!! slipstreamer ? ) .
Peut-être le mettre dans "RunOnceEx.cmd" ?
Cordialement .
Edited by gjm
Bonjour ,
Merci pour ta réponse .
J'ai suivi le processus et obtenu un addon "Java_Runtime_7_update_51_AddOn.zip"
Sorry for the disturb !!!
Cordialement .
  • 9 months later...
Version 2.0
Quoi de neuf:
- Le script offre dorénavant le choix de l'édition (x86, x64, ou les deux).
- Le script téléchargera automatiquement le ou les versions les plus récentes de Java.
- Le script peut toujours être utilisé hors-ligne: il suffit de placer le ou les installateurs dans le même dossier.
- Les précédentes version de Java sont correctement désinstallées.
- L'installation par défaut se fait maintenant sans les plugins navigateurs activés
Version 2.1
Quoi de neuf:
- Compression LZMA2 (meilleure compression et moins de mémoire utilisée)
- Le script demandera si vous coulez créer une version avec ou sans GUI (interface graphique)
Version 2.2
Quoi de neuf:
- Ajout d'un titre au script
- Les deux questions sont maintenant posées au début, avec un changement de couleur pour attirer l'attention
- Optimisations
Version 2.3
Quoi de neuf:
- Correction d'un bug avec les versions 2.x qui provoquait la désinstallation de Java lors du lancement du maker
- Plus besoin de lancer le script avec les droits admin
- Les msi son extraits avec ResourcesExtract comme avec les version 1.x du maker
- Les installers x64 & dual peuvent êtres créés sur un Windows x86
Version 2.4
Quoi de neuf:
- Retrait de la fonction de suppression de Java Quick Start Service: il n'existe plus dans Java 8
- Plus de message d’avertissement de UPX si le setup x86 est déjà décompressé.
- Optimisation du script
Version 2.5
Quoi de neuf:
- Ajout des arguments WEB=SPONSORS=0 et WEB_ANALYTICS=0 pour éviter tout risque d'installation d'adware avec Java et l'envoi de données statistiques d'utilisations.
  • 1 year later...
Ça serait compliqué je le crains.
Libre à toi de le modifier pour ton usage, et éventuellement partager ici les modifications, je n'en ai pas l'utilité mais ça pourrait en intéresser d'autres.
  • 3 months later...
Salut,
Oracle a changé la page de téléchargement, et n'étant pas l'auteur de la partie "téléchargement" du code, je suis pour le moment dans l'incapacité de le mettre à jour.
A ce propos, si quelqu'un connait un peu curl, peut-être pourra-t'il mettre à jour le code ?
En attendant on peux télécharger les fichiers manuellement ici:
https://java.com/en/download/manual.jsp
Et les placer dans le dossier du script, il construira le ou les installeurs comme d'habitude.
Version 3.5 dispo, le téléchargement fonctionne à nouveau
Bon et bien du coup j'ai mis à jour le script, qui utilise maintenant aria2c à la place de wget.
J'ai aussi incorporé les accents dans la traduction française du SFX (pas pour la partie invite de commande, limitation de Windows).
