Bueno resulta que hice una sliptream de office 2003 + sp3 + updates hasta la fecha y cuando lo quiero instalar por RunonceEx me da un error, "Para instalar y configurar los componentes del sistema utilice el panel de control. Les dejo una foto. http://s2.subirimagenes.com/fondosycaptura...85517office.jpg. Segui los siguientes pasos
Instale Office 2003 administrativo (setup.exe /a).
Con el ORK cree el archivo .MST, al cual le integre el serial para que no lo pida durante la instalacion.
Me baje el Programa Office Integrator, en la primer sesion integre el SP3, el archivos .MST y cuando termino integre los updates.
Despues de eso cree el archivo .cmd que me quedo asi.
@echo off
start /wait SETUP.EXE TRANSFORMS=desatendido.MST /qb-
EXIT
Si yo le hago doble clic al archivo ese (el .cmd) la instalacion empieza y los instala lo mas bien, el problema es cuando lo quiero hacer con metodo RunonceEx me da un error y no lo instala. el archivo RunonceEx me quedaria asi ... Le saque los otros programas, solo dejo el Office.
cmdow @ /HID
@echo off
FOR %%i IN (D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO IF EXIST %%i:\WIN51IP.SP3 SET CDROM=%%i:
SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Instalando aplicaciones" /f
REG ADD %KEY%\001 /VE /D "Office 2003 + SP3 + Updates" /f
REG ADD %KEY%\001 /V 1 /D "%CDROM%\Software\office2003\office2003.cmd" /f
EXIT
Bueno espero que puedan ayudarme. Muchas gracias!!!
Edited by avechuche
  • Replies 52
  • Views 26.1k
Aqui te hice un facil constructor de instalador silencioso para tu office 2003 que lo puedes pones en svcpack.inf y tener instalar durante primer inicio
Instrucciones:
- Bajar y descomprimir Office2k3_ROEx.7z
- Comprimir con 7-Zip todos los archivos de instalacion de office 2003 (setup.exe, desatendido.mst, etc, etc.) a un archivo llamado o2k3.7z (ya no es nesesario office2003.cmd)
- Arrastrar y Soltar (Drag & Drop) el o2k3.7z dentro de drag&drop_on_me.bat y crea tu instalador silencioso llamado o2k3.exe
- Ahora agregalo a instalar a SVCPACK.INF y agregue el switch del instalador -ai asi:
[SetupHotfixesToRun]
o2k3.exe -ai
El instalador que creas puede ser usado con WPI o lo puedes lanzar manualmente haciendo doble click, pero si lo corres con el parametro -ai le agrega al registro las entradas de RunOnceEx y sera instalado cuando reinicias
Instrucciones:
o2k3.exe -ai
La verdad no se como sabes tanto del tema, cuantos manuales tengo que leer para saber la mitad :9. Te agradesco un monton tu ayuda... Saludos desde Arg..
Surgio un nuevo problema, resulta que la instalacion empieza y termina normalmente, pero no me instala nada ... no hay iconos, no hay menues en el inicio nada en archivos de programas!!! hize todo al pie de la letra...
bueno, lo de rick no se por que te da ese error, pero el primer error te salto por que no habia ningun archivo setup.exe en esa carpeta que hiciste, entonces cuando ejecutas setup.exe en un .cmd te aparece ese error siempre, ya que no encuentra el archivo entendes, bueno despues lo de rick ni idea, pero mira te podes bajar un windows desatendido, como el Windows T!, el uE, etc etc y copias el office que esta en su WPI, ese office se instala automaticamente y se autoregistra (aunque el nuevo parche de microsoft te lo detecta como office falso, igual se soluciona, solo hay que buscar un poco) fijate, hace lo que quieras, o espera a que rick te lo pueda solucionar, saludos!
El setup .exe esta en la carpeta... es raro no se que pasa ....
En la carpeta tengo ...
La carpeta FILES
AUTORUN.INF
Desatendido.MST
OWC11.MSI
PRO11.MSI
README.HTM
SETUP.EXE
SETUP.HTM
office.cmd
Es rarisimo!!
OK creo que tengo el problema resuelto, vamos a dirigirle a lanzar el cmd para instalar office, edite RunProgram en config.txt con lo siguiente e intente nuevamente
RunProgram="hidcon:office.cmd"
Suponiendo que en office.cmd tienes:
@echo off
EXIT
Exelente gracias ricktendo ... ya lo solucione!!!!
Hola, me interesa el tema.
Por lo que he podido leer creo entender que es para instalarlo de manera desatendida, pero ne me queda claro si es por nLite como se a
Esta instalacion es para hacerla mediante RunonceEx osea primer inicio de sesion ... Si te referis al archivos de Office 2003 completo, pesa 606 MB, en cuanto pueda lo subo. O si no mira de aca http://www.pc-cito.com/modules/newbb/viewt...hp?post_id=7646, una vez que termines con eso. Segui los pasos de Ricktendo para terminar el archivo...
A mi comprimido me queda 250 MB, y si quieres agregarlo con nLite es facil...tome el instalador llamado o2k3.exe y pongalo dentro de una carpeta llamado svcpack, despues crea un unevo archivo de texto, renombrelo Entries_Microsoft_Office_2003.ini y agregue lo siguiente:
[general]
builddate=2009/03/20
description=Microsoft Office 2003 SP3.
language=Espa
Como lograste semejante compresion????
Yo he cogido el 2003 que creo en su dia Bj y aplicando lo que dice Rick se me queda en 115Mb :)
EDITO: Al intentarlo de este modo aparece un error durante la instalaci
Edited by WeBeRiO
Oigan jovenes, perdonen, pero como puedo integrar el "FileFormatConverters.exe" a la instalacion de office 2003 o hay manera de convertila a update?
Gracias! saludos!
WeBeRiO haga tu propio instalacion administrativa y slipstream de sp3 envez de usar el de otro
mozkys extraiga los siguientes archivos del instalador y agreguelos a comprimir con los otros archivos:
O12Conv.cab
O12Conv.msi
Edite office.cmd con el switch para instalar O12Conv.msi despues de Office:
@echo off
msiexec O12Conv.msi /qb-
EXIT
Comprima todo junto y siga las instrucciones arriba
No me funciona ni tu metodo Rick, es decir creo mi instalacion administrativa comprimo con 7z y al soltarlo en drag&drop_on_me.cmd me crea el exe con el icono mu bonico pero al hacer doble click, sale:
Edited by WeBeRiO
Si vas a comprimir y construir tu instalador silencioso edite config.txt asi:
;!@Install@!UTF-8!
RunProgram="pro11.msi TRANSFORMS=PRO11.MST /qb-"
RunProgram="fp11.msi TRANSFORMS=FP11.MST /qb-"
RunProgram="vispro.msi TRANSFORMS=VISPRO.MST /qb-"
RunProgram="prjproe.msi TRANSFORMS=PRJPROE.MST /qb-"
RunProgram="onote11.msi TRANSFORMS=ONOTE11.MST /qb-"
AutoInstall="hidcon:reg add HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\RunOnceEx /ve /d \"Instalando aplicaciones\" /f"
AutoInstall="hidcon:reg add HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\RunOnceEx\\001 /ve /d \"Office 2003 + SP3 + Updates\" /f"
AutoInstall="hidcon:reg add HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\RunOnceEx\\001 /v 1 /d %%S\\o2k3.exe /f"
GUIMode="2"
;!@InstallEnd@!
Si dejas la carpeta descomprimida en svcpack (SubDir=Nombre del sub-directorio con office) creo que puedes usar msiexec.exe para lanzar los msi (.msi no funcionan con svcpack.inf solo .exe)
[setupHotfixesToRun]
msiexec.exe SubDir\pro11.msi TRANSFORMS=PRO11.MST /qb-
msiexec.exe SubDir\fp11.msi TRANSFORMS=FP11.MST /qb-
msiexec.exe SubDir\vispro.msi TRANSFORMS=VISPRO.MST /qb-
msiexec.exe SubDir\prjproe.msi TRANSFORMS=PRJPROE.MST /qb-
msiexec.exe SubDir\onote11.msi TRANSFORMS=ONOTE11.MST /qb-
Tambien puedes usar msistub.exe (colocarlo en la carpeta svcpack) para lanzar los msi
msistub.exe SubDir\pro11.msi TRANSFORMS=PRO11.MST /qb-
msistub.exe SubDir\fp11.msi TRANSFORMS=FP11.MST /qb-
msistub.exe SubDir\vispro.msi TRANSFORMS=VISPRO.MST /qb-
msistub.exe SubDir\prjproe.msi TRANSFORMS=PRJPROE.MST /qb-
msistub.exe SubDir\onote11.msi TRANSFORMS=ONOTE11.MST /qb-
Use "enviar a" 7Zip sfx Splitter (al archivo de instalacion .exe de Bj) para conseguir el config.txt para ver su configuracion, esta herramienta lo encuentras en mi addon de ShellExt
Para ver el progresso de extraccion cambien GUIMode a 1 envez de 2
GUIMode="1"
Si quieres una extraccion que no sea azul y usa el de tu tema puesto use GUIFlags
GUIFlags="8+32"
Puedes personalizar el titulo del texto de la barra de extraccion
ExtractTitle="Extrayendo Office"
Puedes hacer muuuuucho para que se vea mas profesional, si sabes ingles lea 7zSD_chm alli encontraras muchas cosas que puedes hacer para personalizar a tu config.txt
