April 11, 200916 yr mmm no se si funcionaria del todo, lo que puedes hacer es extraer el archivo shell32.dl_ (ya que es un archivo comprimido .cab, para eso renombralo a shell32.cab y extraelo) luego modificalo (o usa el de tu amigo, aunque no te lo recomiendo por que puede ser inestable o incompatible con tu Windows) y vuelvelo a comprimir con el comando makecab (se ejecuta con simbolo de sistema, o CMD, por ejemplo: makecab shell32.dll y te lo recomprimira y se pasara a llamar shell32.dl_) y lo remplazas por el que tienes en el cd de tu windows, yo creo que con eso funcionara, pero espera a la opinion de rick, si no lo que puedes hacer es bajarte un ISSO Pack que te modifica el CD de Windows, saludos! Edited April 11, 200916 yr by matute_mat
April 11, 200916 yr Son los mismos archivos compa el shell32.dll ke esta en system32 ke el archivo shell32.dl_ la diferencia ke uno esta comprimido en makecab y el otro no para poner los iconos y demas recursos ke kieras reemplazar buscate el resource hacker o mejor busca el isso pack y el te parchea toda la shell32
April 11, 200915 yr Si si el shell32 que voy a usar va a ser desp que integre updatepack y xpize ... el tema era saber como editarlo... gracias!!
April 11, 200915 yr sigues estos pasos 1 integra el ultimo updatepack de ricktendo64 2 bajate el isso pack 4.6 que es le mas estable lo uso yo esta es la pagina del creador ht**://isso-sys.blogspot.com/ a el isso pack modifica cerca de 300 archivos en el cd 3 utilizar winrar o 7zip para extraer los archivos .cab o .dl_ 4 bajate el resource hacker como te dijo Rafadecai para que modifique tu archivos despues de que uses el isso pack 5 bajate el CabPack 1.4 para comprimir los archivos a .cab o dl_ o bajate tambien el V'ISO b8.2.2 de ricktendo64 ht**://www.wincert.net/forum/index.php?showtopic=1547 que tambien es bueno pero en ingles espero haberte ayudado
April 11, 200915 yr Mira te voy a poner aki una entrade de registro para ke puedas extraer directamente los archivos en makecab Mira hables el block de notas y escribe esto Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\comprimir]@="Comprimir archivo con Makecab"[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\comprimir\command]@="makecab /D CompressionType=LZX /D CompressionMemory=21 \"%1\""[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\expander]@="Expandir archivo con Expand"[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\expander\command]@="expand -r \"%1\""Luego lo guardas con la extension .reg lo ejecutas y punto ya cuando kieras descomprimir le das click derecho y eliges expandir o comprimir segun lo ke tengas ke hacer.
