[Addon] Nero Suite 8.3.20.0 Lite ENU/FRA
Ken@fri
Nero Burning ROM 8.3.20.0
On ne présente plus LA référence des programmes de gravure de médias qu'est Nero Burning ROM. Mais le soft s'étant transformé en véritable usine à gaz au fur et à mésure de son développement, il devenait difficile de se souvenir de cette caractéristique.
Editeur: Nero AG
Licence: Payant (avec periode d'essai)
Version: 8.3.20.0
Système: 2000/XP/Vista
Langue : Anglais/Français
CRC-32 : 29c9358b
MD4 : 7768f16b851c595ff43a886d39d6841c
MD5 : 2a96b7cb0838566ddcf686f1f1a87044
SHA-1 : d0edd9214a84f62b70ea72c876c5d2a1e4a7b8fe
Nero 8 Micro inclu les appli suivantes (+ leurs fichiers d'aide) :
  • Nero Burning Rom
  • Nero Express
Composants installés:
  • Nero Audio Plugins
  • Nero VideoCD Support
Ajouts personnels:
  • Nero InfoTool
  • Nero ControlCenter dans le Panneau de configuration
Nero 8 Lite, quant à lui, comprend:
  • Nero Burning Rom
  • Nero Express
  • Nero Cover Designer
  • Nero Wave Editor
  • Nero Toolkit (BurnRights, DiscSpeed, DriveSpeed, InfoTool)
Ajouts personnels:
Association de fichiers: .nab, .nhf, .nhv, .nmd, .nr3, .nr4, .nra, .nrb, .nrc, .nrd, .nre, .nrg, .nrh, .nri, .nrj, .nrm, .nrs, .nru, .nrv, .nrw, .nsd
NOTE :
  • Addon bilingue : anglais & français
  • La structure de l'addon a été remanié : il est désormais installable/désinstallable par le module Ajout/Suppression de Composants Windows.
    Grâce à cela, les 02 versions précédentes (Micro & Lite) de l'addon en forment un seul : Nero Suite 8 Lite
    Sous-composants de Nero 8 Lite : Nero Burning ROM , Nero CoverDesigner, Nero WaveEditor
    Sous-composants de Nero 8 ToolKit : Nero BurnRights , Nero DiscSpeed, Nero DriveSpeed, Nero InfoTool
    La suppression du composant Nero Suite 8 Lite entraine celle de tous les autres composants
    La suppression du composant Nero Burning ROM entraine celle de tous les autres composants
    L' addon dispo ici est issu de Nero 8.3.20.0 Lite (build 1.20.1.1) téléchargeables sur updatepack.nl
  • AUCUN numéro de série n'est fourni (évidemment :mrgreen: ).
    Pour fournir les infos d'enregistrement du soft, extraire (avec 7Zip, WinRAR...) l'addon, ouvrir le fichier Nero8x.inf (où x=M ou L), se rendre dans la section [strings] et renseigner les lignes ci-dessous:
    ;--------------------- INFOS D'ENREGISTREMENT ---------------------------------
    VOTRE_NOM =""
    VOTRE_SOCIETE =""
    VOTRE_SERIAL =""
    Après cela, recompressez l'archive (pour une intégration directe) ou installez...Et voilà!
  • En intégration directe, mes 02 addons utilisent l'addon M$ VC++2005 Runtimes (v1.0.0) de Moebius (http://www.forum-unattend.fr/)
  • En installation manuelle, c'est le M$ VisualC++2005 Redistribuable SP1 (KB973544) fourni (contrairement à la méthode utilisée par Preputium64) dans l'installateur de Nero 8.3.20.0 qui est utilisé, en raison notamment des recommandations de code65536 quant à l'install manuelle de ces runtimes.
    [DefaultInstall]
    RegisterDlls = Install.NeroLite
    [Install.NeroLite]
    11,,rundll32.exe,,,"advpack.dll,LaunchINFSection %01%\Nero8L.inf,Install"
    [Install]
    BeginPrompt = ...
    RunPreSetupCommands = Install.Runtimes.v2005:1
    CopyFiles = ...
    AddReg = ...
    DelReg = ...
    RunPostSetupCommands = ...
    EndPrompt = ...
    ProfileItems = ...
    [Install.Runtimes.v2005]
    """%01%\i386\svcpack\MSVC05.EXE"""
    CHANGEMENTS
    24.07.2010
    - Corrections mineures du fichier Nero8L.inf
    13.07.2010
    - Modification de la méthode d'intégration/installation des runtimes M$VC++2005 : le dossier "asms" a été remplacé par "svcpack" dans l'archive. Avantages : gain de taille (~2 Mo) et optimisation du script.
    28.04.2010 :
    • MAJ vers la v8.3.20.0
    • Addons Micro & Lite fusionnés en un et installation/désinstallation par Ajout/Suppression de Composants
    • Addon bilingue : Anglais | Français
    31.05.2009 :
    • Modification du fichier Entries_Nero8L.ini/Entries_Nero8M.ini et correction du bug des assemblys (signalé par Nico - merci man !)
    • En intégration directe, le serial devra être saisi manuellement après l'installation d'XP (je travaille à corriger ça)
    • Mise à disposition du fichier Entries__WBEMOC.ini pour les utilisateurs de RVMi 1.5.3
    • Légères modifs de Nero8L.inf/Nero8M.inf
    16.05.2009 :
    • Ajout de l'instruction ci-dessous dans entries_Nero8L.ini/entries_Nero8M.ini, pour supprimer M$ VC++ 2005 SP1 (fonctionne seulement avec nLite 1.4.9 et +) après l'intégration de Nero 8 dans I386:
      [obsolete_files]
      VCREDIST.MSI
    • Correction d'un bug important empêchant Nero de graver des CD audio à partir de fichiers au format MP3
    • Le n° se série peut à nouveau être fourni depuis le fichier INF, sans générer des messages d'erreur au 1er lancement de Nero ou d'une de ses appli.
    • Suppression de la section [install.MSVC++2005] et ajout de [MSVC++2005.Check] : maintenant le script vérifie au préalable l'absence ou pas de M$ VC++ 2005 SP1 sur votre système avant de l'installer ou pas
    20.03.2009 :
    • Toilletage des fichiers INF
    • Ajout des addons compatibles nLite/RVMi
    • Correction du nom du fichier de traduction FR de Wave Editor (WaveEdit-FRA.nls au lieu de WaveEditFRA.nls)
    • Ajout de l'instruction ci-dessous dans Entries_Nero8x.ini, pour supprimer M$VC++2005 SP1 (fonctionne seulement avec RVMi 1.5.x/1.6) après l'intégration de Nero 8 dans I386:
      [FileDelete]
      vcredist.msi
    19.03.2009 :
    • mise en ligne
    • addons compatibles UNIQUEMENT avec RVMi
    Merci @ Elrico pour l'herbergement et tout le reste :worthy:
Edited by Ken@fri
Link to comment
Share on other sites
Ken@fri, verifie ton Pack Utilitaires de Monitoring Lite [16.05.2009] sur le site http://forum.upd.fr/viewtopic.php?f=26&t=550. Le fichier est corrompu :confused02: !
!Echec CRC dans XMntor05.exe. Le fichier est corrompu
!Echec CRC dans XMntor08.exe. Le fichier est corrompu
!Echec CRC dans Xtr3mRes.dll. Le fichier est corrompu
En attendant je les ai remplac
Edited by Courageous Cat Iz Dubravu
Link to comment
Link to comment
  • 10 months later...
