Hola a todos la primer consulta que tengo sobre el nLite es si el programa cuando se integran todas las actualizaciones donde se incluye el Service Pack detecta autom
En principio si que se puede modificar un x64 aunque tu S.O sea el de 32 bits, creo que con eso no hay problema.
La otra duda que tienes no la entiendo muy bien, pero te contesto lo que te entiendo ok?, si pones por ejemplo una actualizacion del 02/02/09 en 1
Si pones a dos hotfixes con el mismo archivo (por ejemplo shell32.dll) y colocaste el mas nuevo antes que el viejo nLite detecta cual es el archivo mas actual y no lo reemplaza, deja el primero porque es una version mas alta
Se que con vLite solo puedes modificar a un SO x64 de un sistema x64 no estoy seguro de nLite
