rick si yo quiero extraer el contenido de un 7zip por linea de comandos, cual seria la orden es para evitar de hacer un extraible dentro de otro ya probe con winrar cab y zip y andan bien, pero yo lo quiero en 7zip que comprime mas, la idea es combinar archivos comprimidos con ejecutables.
Esto Es lo Que Probe y Funcionan:
RunProgram="UnRAR x -o+ Nombre.rar %VARIABLE%\ROOT"
RunProgram="UnZip -o Nombre.zip -d %VARIABLE%\ROOT"
RunProgram="Expand -r Nombre.Cab %VARIABLE%\ROOT"
7Zip
RunProgram=?
PD:una cosa mas; como se podria hacer para ocultar la ventana del cmd cuando descomprime
Slds!!!!!
Edited by Javo
No me acuerdo exactamente el switch para extraer el archivo pero lo que buscas es 7za.exe
Para esconder las ventanas de cmd yo utilizo RegisterDLLs y/o UnRegisterDLLs dependiendo de cuando quieres que ejecute (UnRegisterDLLs lo usas si quieres que ejecute antes de copiar los archivos con CopyFiles y RegisterDLLs despues de copiar los archivos)
UnRegisterDLLs=Antes
[Antes]
11,,Expand.exe,,,"-r ""%01%\Nombre.Cab"" ""%VARIABLE%\ROOT"""
creo que no me entendiste por ej:
;!@Install@!UTF-8!
RunProgram="UnRAR x -o+ Themes.rar %WinDir%\Resources\Themes"
RunProgram="UXTP1.3.exe /S"
GUIMode="2"
;!@InstallEnd@!
Anda Pero muestra el cmd descomprimiendo el rar
lo necesito para un integrador de programas no svcpack
Edited by Javo
A OK, y porque estas comprimiendo un .rar dentro de un .7z?
Mejor dejarlos descomprimido y utilize el cmd.exe y copy o xcopy
Y para contestar tu pregunta para esconder el cmd utilize hidcon: (significa=hide console)
;!@Install@!UTF-8!
RunProgram="hidcon:cmd /c xcopy /v /q /g /h /r /y \"%%S\\SubDir\" \"%WinDir%\\Resources\\Themes\""
GUIMode="2"
;!@InstallEnd@!
pero rick no puedo arrastrar las carpetas y el exe al bach que hiciste, para hacerlo autoextraible hay que modificar esto tambien entonces
@copy /b "%~dp17zSD.sfx" + "%~dp1config.txt" + %1 "%~dpn1.exe"
que ni idea como iria para que busque todas las carpetas, y no el .7z
entonces probare asi:
RunProgram="hidcon:cmd /c UnRAR x -o+ Themes.rar %WinDir%\Resources\Themes"
Edited by Javo
No puedes arrastrar las carpetas...comprimes una carpeta con los themes adentro (ejemplo SubDir) junto con el instalador
Y te estas olvidando de los doble backslash \\ y seria buena idea agregar el variable de directorio extraido a tu .rar %%S\\Themes.rar
claro yo al rar lo comprimi en raiz es decir no tiene un subdirectorio, al instalador lo dejo afuera junto con el rar y comprimo las 2 cosas en 7zip para crear el autoextraible despues, en realidad el archivo rar nunca se descomprime en el temporal simplemente extrae los archivos del contenido en la carpeta de destino que le puse y despues borra los temporales una vez que finalizado el proceso, estuve probando con expand tambien pero no se puede por que los descomprime sin las carpetas o sea queda hecho un lio la carpeta themes y con 7 zip no lo saque todavia perobe asi en un bat:
7z x -o "Themes.7z" "%WinDir%\Resources\Themes"
pero no funciona
Rick Ya lo Saque es asi:
7z x Name.7z -o"%Variable%\Root" -y
Slds!!!!
Edited by Javo
