Posted May 17, 201014 yr TUTORIALESDespues de muchas pruebas y dolores de cabeza, les posteo el tutorial para realizar un bootscreen, el cual he dividido en cuatro partes para que este mejor organizado y no hacerlo mas complicado.la primera parte se trata de la preparacion de las imagenes para realizar el bootscreen. Peso. 1.43mbhttp://www.4shared.com/file/j2BSYNv4/1-PREPARAR_LAS_IMAGENES_PARA_B.htmlsegunda parte. tutorial booteditor Peso. 1.1mbhttp://www.4shared.com/file/-ubJbrdm/2-TUTORIAL_BOOTEDITOR.htmltercera parte. preparando los kernels. Peso. 593kbhttp://www.4shared.com/file/eZ2zy-WH/3-Preparando_los_kernels_para_.htmlcuarta parte. comprimir y expandir archivos de sistema. Peso. 255kbhttp://www.4shared.com/file/TyTXb4g8/4-comprimir_expandir_archivos_.htmlaqui les dejo los programas necesarios que se ocupan para realizar un bootscreen (el photoshop ustedes lo consiguen)booteditor:http://www.4shared.com/file/R8CS5Nf6/boot_editor.htmlpeso: 1.20 mbpechecksum:http://www.4shared.com/file/xuhDFYHJ/PEChecksum.htmlpeso: 30kbesta en formato WORD.tiene capturas de pantalla en español, muy facil de comprender.he juntado la experiencia propia (prueba y error) y diversa informacion regada por la web, y realize los tutoriales, esperando les sirva, ya que el conocimiento no sirve de nada si no se comparte.agradecer no cuesta nada. Edited August 11, 201014 yr by logan mx
May 17, 201014 yr logan_mx, la tercera parte se repite en la cuarta parte o sea se descarga dos veces la tercera parte, a ver si puedes corregirlo por favor, y muy detallado y bien elaborado el tutorial, se te agradece.
May 17, 201014 yr Author logan_mx, la tercera parte se repite en la cuarta parte o sea se descarga dos veces la tercera parte, a ver si puedes corregirlo por favor, y muy detallado y bien elaborado el tutorial, se te agradece.corregido, gracias por el apunte. Edited May 17, 201014 yr by logan mx
May 17, 201014 yr Mejor detallado imposible, excelente trabajo logan mx, muy util y sin pierdes.Gracias por el tiempo y la dedicaci
June 22, 201014 yr hola de nuevo, em hice todo lo del manual, pero, cuando lo integro y voy a instalar, se me queda pega en 34 minutos en la instalacion, se pega el pc. que podra ser, alguna idea????PD: en el tutorial dice por ahi, "renombrar los otros 2 kernel, a los que faltan", me imagino que, era copiar el ntkrnlmp dos veces y despues renomrarlos como los que faltan.saludos
June 22, 201014 yr Author hola de nuevo, em hice todo lo del manual, pero, cuando lo integro y voy a instalar, se me queda pega en 34 minutos en la instalacion, se pega el pc. que podra ser, alguna idea????PD: en el tutorial dice por ahi, "renombrar los otros 2 kernel, a los que faltan", me imagino que, era copiar el ntkrnlmp dos veces y despues renomrarlos como los que faltan.saludos que tal, mira lo del problema que se te queda pegado en el minuto 34 a mi me paso, hice infinidad de cosas para dar con el fallo, en mi caso particular era la maquina virtual que estaba utilizando, la virtual box, era la que me ocasionaba ese problema, la solucion fue usar la maquina virtual de microsoft (Microsoft Virtual PC 2007). y lo que comentas de renombrar los kernels tienes razon, solo basta copiarlos y renombrarlos, con eso no debe haber ningun problema.espero puedas solucionarlo.saludos.
June 23, 201014 yr que tal, mira lo del problema que se te queda pegado en el minuto 34 a mi me paso, hice infinidad de cosas para dar con el fallo, en mi caso particular era la maquina virtual que estaba utilizando, la virtual box, era la que me ocasionaba ese problema, la solucion fue usar la maquina virtual de microsoft (Microsoft Virtual PC 2007). y lo que comentas de renombrar los kernels tienes razon, solo basta copiarlos y renombrarlos, con eso no debe haber ningun problema.espero puedas solucionarlo.saludos.Interesante lo que dices, de hecho, uso el virtual box, porque es rapido y solo lo uso para probar instalaciones, sin embargo, cuando pongo, otros kernel que he encontrado por ahi, no me pasa eso, de hecho puedo ponerlos como addon, y en distintos UPL, probare y si encuetro alguna solucion te cuento.saludos
July 25, 201014 yr Logan gracias a tu extenso y muy ameno Tutorial (Solo segui lospasos del Booteditor ya que lo demas lo sabia de otra manera) llegue a esta cosa tan amaravilloza inspirada en Windows 7
July 25, 201014 yr Se ve muy bien, pero no quedaria mejor quitandole el "aura" para que se vea mas definido el logo de windows ? y lo que siempre les he pedido pero nadie lo modifica no podria decir Iniciando Windows XP, de todos modos se ve muy bien, saludos
July 26, 201014 yr coincido con Luis, esta muy bien el trabajo, trata de pulirlo mas..se vera mejor :thumbsup_anim:
July 26, 201014 yr El problema de deifinicion no viene por el lado del Logo en si, ya que tengo el Master de Windows 7, lo que pasa es que inspire este BootScreen en el Original 3D de Windows 7. y por eso trabaje el Logo con efecto de aura enfocandolo, contrastandolo y quitandole suciedad, Luego hice algunas versiones, con y sin leyenda, pero solo deje la captura del que se inspira al maximo con Windows 7 y su bootscreen (Cabe mencionar que para darle toda la apariencia de Windows 7 deberia haber quitado la barra de progreso directamente, pero me gusto mas asi).Despues con tiempo hago unas 10 revisiones tipo Finales listas para aplicar y les paso los .bootscreen para qeu creen en suyo a convenienciaBueno aqui les dejo mi .bootscreen y las Pics pc1 con el fondo y pic4 con la barra editada o sino la pic8 con la barra uniformehttp://dl.dropbox.com/u/6052877/Boot.rarbye y gracias por comentar
July 26, 201014 yr Author que bueno que german lorenx empezo a trabajar este tipo de bootscreen, asi me doy cuenta que si les gusta la idea, ya habia trabajado uno asi pero pense que no iba a gustar por el efecto de degradado, ya que se descompone mucho, pero con algunas ma
July 27, 201014 yr Apuesto a masDisculpen si colgue 3 veces el mensaje es que soy algo abrutado.... y no me fije que comentaba en otros post... (2 veces)Bueno esto va para Luis, arme varios Bootstyles (va un bmp con el mapa de colores aceptable en 16...) Saludoslinkhttp://dl.dropbox.com/u/6052877/BootXP.rar Edited July 27, 201014 yr by German Lorenx
July 27, 201014 yr Apuesto a masDisculpen si colgue 3 veces el mensaje es que soy algo abrutado.... y no me fije que comentaba en otros post... (2 veces)Bueno esto va para Luis, arme varios Bootstyles (va un bmp con el mapa de colores aceptable en 16...) Saludoslinkhttp://dl.dropbox.com/u/6052877/BootXP.rarestan muy bien, yo me inclinaria por el pic1xp chico.bmp del archivo que subiste, en la imagen lo señalas como XP como vista mas chico, pero aun si se pudieran hacer mas pequeñas la bandera de win y las letras de windows xp, la idea que yo tengo es que no se vea muy grande porque aun asi se ve grande aunque hay que probarlo como se ve en la practica, pero muy buen trabajo, saludos. Edited July 27, 201014 yr by luis
July 27, 201014 yr Bueno Luis aca te dejo lo mismo que me pediste pero con todo mas chicoTambien adjunto el mio "fe7en" pero con le Logo capturado del boot de widnows 7 mas contrastado y quitado el brillo del aura...un poco mas...pic1.bmppic fe7en mas oscuro.bmp Edited July 27, 201014 yr by German Lorenx
July 27, 201014 yr Bueno Luis aca te dejo lo mismo que me pediste pero con todo mas chicoTe quedo muy bien, solo una cosa mas, si es que no te molesta, ya que tiene windows xp arriba no le puedes dejar solo iniciando ? es solo una opinion, pruebalo y tu decide como se ve mejor si asi o solo con el iniciando y a ver si los demas opinan y quedamos para integrarlo, gracias y saludos. Edited July 27, 201014 yr by luis
July 27, 201014 yr Te quedo muy bien, solo una cosa mas, si es que no te molesta, ya que tiene windows xp arriba no le puedes dejar solo iniciando ? es solo una opinion, pruebalo y tu decide como se ve mejor si asi o solo con el iniciando y a ver si los demas opinan y quedamos para integrarlo, gracias y saludos.Luis si tienes Paint eso lo puedes hacer tu. Es mas todo lo que implique mover cosas de lugar el Paint lo hace a la perfeccion eh incluso no toca la paleta de colores al guardarlo...(es como si se hubiera hecho para esto esa cosa fea de 1985)Con el photoshop es algo engorroso trabajar en 4bits indexado y un poco mas hacer que buscara una paleta acorde (Yo desisti y la paleta la genere con mi amado Iconworkshop que me acompapic1.bmp
July 27, 201014 yr ok, entonces voy a hacer pruebas para ver como quedan y cual se integra, gracias, saludos.
July 27, 201014 yr Author que tal, como les habia comentado yo tambien habia trabajado un bootscreen similar al que propuso el buen german lorenx, solo que no lo habia propuesto ya que pensaba que no iba a gustar, pero viendo que quieren escoger un bootscreen para que luis lo integre al winstyle, les propongo el que realize que es el siguiente: haber que les parece.en lugar de una barra de progreso clasica, la modifique para que fueran tres esferas, inspirandome en el de win 7. obviamente es imposible hacerlo igual. pero pues se trata de hacer algo que se vea bien.subo la imagen para ver que opinan, si les gusta, puedo hacer los kernels definitivos para que luis los integre. o como ustedes gusten.saludos.
July 28, 201014 yr que tal, como les habia comentado yo tambien habia trabajado un bootscreen similar al que propuso el buen german lorenx, solo que no lo habia propuesto ya que pensaba que no iba a gustar, pero viendo que quieren escoger un bootscreen para que luis lo integre al winstyle, les propongo el que realize que es el siguiente: haber que les parece.en lugar de una barra de progreso clasica, la modifique para que fueran tres esferas, inspirandome en el de win 7. obviamente es imposible hacerlo igual. pero pues se trata de hacer algo que se vea bien.subo la imagen para ver que opinan, si les gusta, puedo hacer los kernels definitivos para que luis los integre. o como ustedes gusten.saludos.Ah
July 28, 201014 yr Logan muy linda idea, y las bolitas gran creatividad. igual por gusto personal me quedo con el todo ruidoso boot que postie con video al principio... despues vere que hago en mi Windows FE7EN. SaludosPA (Peque Edited July 28, 201014 yr by German Lorenx
July 28, 201014 yr Author Logan muy linda idea, y las bolitas gran creatividad. igual por gusto personal me quedo con el todo ruidoso boot que postie con video al principio... despues vere que hago en mi Windows FE7EN. SaludosPA (Peque
