Guest Gustavo21 Posted November 19, 2010 Posted November 19, 2010 Hola, me esta pasando que al iniciar sesion con usuarios del dominio, la primera vez que se logean me tira error - Advanced Inf Install - justo en Configuracion personalizada de las herramientas de internet explorer. Como no sabia en donde se generaba el problema, instal Quote
ricktendo Posted November 19, 2010 Posted November 19, 2010 Esto son tweaks, el problema pasa porque son usuarios comunes y no administradoresEsto debería advertirte y no causar problemas porque le digo a Windows que primero chequea por privilegios de administrador y solamente advertirles[iE8Stub]BeginPrompt=NotAdminTitleDelReg=Base.IE8.DelReg,Base.Stub.DelReg,Base.Tweaks.DelRegAddReg=Base.IE8.AddReg,Base.Stub.AddReg,Base.Tweaks.AddRegProfileItems=CreateUpdateCatalogLinkCheckAdminRights=1Si no quieres que esto vuelva a pasar, después que te logeas pro primera vez (preferiblemente en tu cuenta con privilegios de administrador) ejecute esto para que no se apliquen a usuarios futurosreg delete "HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{5fd399c0-a70a-11d1-9948-00c04f98bbc9}" /v StubPath /f Quote
Guest Gustavo21 Posted November 19, 2010 Posted November 19, 2010 (edited) Gracias!! Ahora lo voy a chequear... el tema es que tengo 180 pc en el dominio aproximadamente, y son mas de 300 usuarios que usan las pc... muchos se logean en varias y a su vez varios en usa sola pc. Lo que me gustaría saber es que es exactamente lo que esta causando el problema, que es lo que estaría borrando?Desde ya, gracias por la respuesta y gracias por el UPL y otros!!Salduos.EDIT: Hay algo mas que podría causar problemas en un entorno como el mio? Edited November 19, 2010 by Gustavo21 Quote
ricktendo Posted November 19, 2010 Posted November 19, 2010 Si te fijas en la siguiente clave de registro de xp original no tiene un "StubPath"HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{5fd399c0-a70a-11d1-9948-00c04f98bbc9}Esto lo agrego yo para lanzar la sección de [iE8Stub] que lo que hace es volver a aplicar y/o eliminar las entradas de registro del nuevo IE8 (por segunda vez), crear un bookmark para Update Catalog y aplicar algunos regtweaks míos...lo único que pasaría eliminando esa entrada de registro es que los tweaks míos (esconder barra de menú, abrir pestaña en la misma ventana, autorizar activex de microsoft update, catalog, silverlight, wga) no serán aplicadas para los usuarios futuros. Estos no son críticos Quote
ricktendo Posted November 20, 2010 Posted November 20, 2010 Si le quitas CheckAdminRights solo te saldr Quote
te0z Posted April 19, 2011 Posted April 19, 2011 (edited) Quisiera notificar que no solo sucede esto bajo dominio (AD).Si no tambien cuando creas un usuario restringido, siendo administrador local.Al logear hace el mismo efecto, solo lo hace cuando crea el perfil. (Normal)Utilice con un archivo .reg: reg delete "HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{5fd399c0-a70a-11d1-9948-00c04f98bbc9}" /v StubPath /fpero me tiro error por los parametros, la borre manualmente y al crear el nuevo perfil e iniciar la sesion, No me dio más el error de Advanced INF Install. Edited April 19, 2011 by te0z Quote
