Hola a todos.
Os escribo porque tengo un problema que me trae de cabeza
y ya no que hacer.
E la opcion DriverPacks Method elijo el "method 1".
Me funciona casi toda la integracion de los Drivers bien. Pero cuando
llega al final de la integracion, me da un error:
Created OemPnpDriversPath entry. The length is 5924, whith EXCEEDS the
characters limit. You can continue the installation, but the paths listed
after the 4096 characters limit will not be procesed. You may want to remove
some driverPacks or switch to method 2.
Si eligo el "method 2", me funciona muy bien y nunca me da problemas.
Solo que funciona con los drivers comprimidos en una carpeta y a la hora
de instalar Windows XP se pega mucho rato descomprimiendo y se hace muy lento.
Con el "method 1", los Drivers se integran con los de la instalacion de Windows
y la instalacion es mucho mas ligera y liviana a la hora de instalar
Os pido ayuda porque ya no se que hacer para solucionar este problema.
Muchas Gracias y enorabuena a Ricktendo y a toda la gente que hace posible
que Windows Xp siga en lo mas alto como en verdad se merece.
Nunca he probado método 1, solo uso el 2
Creo que de todas formas vas a esperar, el método 1 descomprime los driverpacks y los vuelve a comprimir en forma de cab...el doble de la espera
El numero 4096 se refiere a la cantidad máxima de letras que puedes usar en OemPnpDriversPath (ruta a dispositivos OEM PNP), talvez integrando menos driverpacks o crear un driverpack personal es la respuesta
No es fallo del base es limite de Windows, estas integrando demasiados driverpacks y el base tiene que poner una lista de las rutas a los drivers descomprimidos en OemPnpDriversPath y OemPnpDriversPath tiene un limite de 4096 letras (por esta razón los nombres de las sub-carpetas dentro de los driverpacks tienen nombres cortos: D\M\I\ETC...)
Integre menos driverpacks o haga uno personal con solo tus dispositivos y nada mas
Yo tengo un problema al integrar los drivers masstorage en un windows xp sp3 corporativo original sigo el procedimiento normal y dejo elegido el metodo 2, dejo las demas opciones tal cual.... me hace la integracion y todo perfecto, pero cuando creo la iso y la monto en virtual pc la iso no bootea como si se le hubiera da
Si uso el ultraiso, lo que hice fue poner el bif del cd original en la iso donde esta integrado con el pack base y alli si bootea... no se si vaya modificarme en algo ??? :sweatingbullets:
Posted (edited)
No, no te modifica, pero te recomiendo que con ultraiso salves el bif del cd original en algun lado y despues cuando creas tu iso lo cargues desde donde lo salvaste con ultraiso para hacerlo boteable, saludos.
Edited by luis
El problema viene cuando despues quieres modificar el iso, de hecho yo lo hago seguido por las pruebas que tengo que hacer y tendria que volver a hacer otra compilacion con nlite, por eso es indispensable contar con programas como ultraiso.
