Algun ADDON de rendimiento o tweak ?
Hay algun addon de rendimiento o tweak que se pueda agregar con el nlite???
Pregunta bonus:
Se puede agregar un reg al final de la instalacion y poderlo agregar sin ninguna intervecion osea que no diga agregar al resgistro y aceptar???
para evitar que te salga la ventanita de confirmaci
Este es mi WINNT.SIF al agregar la cadena en guirunonce no ejecuta el reg con las modificaciones que hay en el si alguien me echa una manita... gracias de antemano.
; Generated by nLite 1.4.9.1
[Data]
Autopartition=0
UnattendedInstall="Yes"
MsDosInitiated=No
[unattended]
UnattendMode=DefaultHide
UnattendSwitch="No"
OemPreinstall="Yes"
OemSkipEula="Yes"
FileSystem=*
WaitForReboot="No"
NoWaitAfterTextMode=1
NoWaitAfterGUIMode=1
DriverSigningPolicy=Ignore
NonDriverSigningPolicy=Ignore
[systemRestore]
DisableSR=1
CreateFirstRunRp=0
[GuiUnattended]
OemSkipWelcome=1
[Components]
WDSearch = Off
[userData]
[RegionalSettings]
LanguageGroup=1
Language= "0c0a"
[Networking]
InstallDefaultComponents="Yes"
; Customized by nLite - www.nliteos.com
; Edited by DriverPacks BASE 10.06
; http://www.driverpacks.net/
[GUIRunOnce]
command9="%SystemDrive%\DPsFnshr.exe"
"regedit /s %systemdrive%\OEM\Tweaks.reg"
carpeta OEM del dvd de windows
debe ser: "regedit /s %source%\OEM\Tweaks.reg"
si le das al signo de interrogacion "?" que esta justa a lado del "comando a agregar" te sale la info:
%SOURCE% letra de la unidad de este CD/DVD
en nlite...
saludos!
Edited by JCM
en nlite...
saludos!
le puse el source y no me agrego el registro al windows
[GUIRunOnce]
[GUIRunOnce]
no veo que hayas puesto el %source%, esto deberia funcionar haciendolo desde el nlite, acuerdate que es altamente recomendable hacerlo todo de una sola vez (integrar el UPL, Addons, driverspack a un Instalador de Win XP limpio sin modificaciones)
tambien tienes la opcion de crear un addon con tu tweak que lo ejecute desde un archivo.bat o cmd:
@echo off
regedit /s tweaks.reg
exit
lo creas con el block de notas y lo guardas con extencion bat o cmd ej: tweaks.cmd
creo que tambien puedes modificar el archivo sp3udpck.inf del UPL de Rick y agregar los cambios del registro que tienes dentro de tweaks.reg...pero eso ya que te lo diga Rick como hacer...
@echo off
exit
Si le agregue el SOURCE en la cadena pero tampoco funciono, aclaro que estoy trabajando en una iso ya hecha osea que estoy sacando el winnt modificandolo y luego agregandolo a la iso.
Edited by zero1362v2
pues ahí está el problema, trata de hacerlo todo de una sola vez, para evitar fallos. Estás modificando de forma manual el winnt.inf y deberías hacerlo con el nlite en una iso "sin modificaciones". En nlite cuando agregas programas al GuirunOnce, éste crea un nlite.cmd que lo copia a windows\system32 y desde ahí lo ejecuta, colocando esta información en Winnt.inf:
[GuiRunOnce]
"%SystemRoot%\System32\nLite.cmd"
si lo haces de forma manual...ya es otro método: Lethe copia sus archivos al disco duro y desde ahí lo ejecuta: http://www.letheonline.net/foro/viewtopic.php?f=14&t=619 ó http://webs.ono.com/msfn.4/3.html
Edited by JCM
Aqui esta el reg: :sweatingbullets:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"FirewallDisableNotify"=dword:00000001
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update]
"AUOptions"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\CleanupWiz]
"NoRun"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"LargeSystemCache"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http://www.google.com.co"
"Local Page"="http://www.google.com.co"
"Search Page"="http://www.google.com.co"
"Default_Page_URL"="http://www.google.com.co"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
"WaitToKillAppTimeout"="5000"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
"EnablePrefetcher"=dword:00000005
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"GlobalMaxTcpWindowSize"="256960"
"TcpWindowSize"="256960"
"Tcp1323Opts"="1"
"DefaultTTL"="64"
"EnablePMTUDiscovery"="1"
"EnablePMTUBHDetect"="0"
"SackOpts"="1"
"TcpMaxDupAcks"="2"
"MTU"="1492"
[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\WindowsCurrentVersion\Internet Settings]
"MaxConnectionsPerServer"=dword:00000020
"MaxConnectionsPer1_0Server"=dword:00000020
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsCurrentVersion\Internet Settings]
Asi se hace
@JCM los tweaks son agregados a la seccion [T] en nlite.inf y son aplicados 2 veces, una vez temprano en la instalacion y la otra duranted T-13 cuando la seccion es llamado por el RunOnce en la seccion [TO]
[TO]
HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce","nlite_post_s01",0x00000000,"rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,U"
P.D. en otra nota, ie.inf y wmp.inf tienen secciones donde pueden poner tweaks para que sean aplicados durante primer inicio
