al grano
1- cual es la mejor manera de integrar el sp1 a 7 con aik de microsoft o con rt7lite de terceros.
2- la mejor manera de integrar los drivers si es recomendado usar el tool driverbase (bajarlos de driverpacks) o integrarlos con aik.
3- la mejor manera de integrar un langpack diferente al espa
  • Replies 127
  • Views 27.4k
  • Rick vengo con otra pregunta ... quiero integrar IE9 eh encontrado varias soluciones pero no se con cual quedarme .. Una es bajar el "IE9.exe" en el idioma deseado, extraerlo y luego integrar a instal
  • Hola, tienes que descomprimir los driverpacks y agregarlos, pero cuidado! con los que agregas, yo he tenido algunos problemas al integrar unos drivers (una vez instalado el el Win7) creo que eran los
  • Parece que tiene que ser el uno o el otro, porque no agregas tu seleccion de ultimate a tu autounattend.xml <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-Setup" pro
Ok Gracias Ricks por tu repuestas tus videos lo e visto varias veces muchas creo en ellos tratas de explicar lo mejor y los metodos generales a base de lo aprendido con aik que es una herramienta poderosa bueno no me voy a estender
yo tengo un dvd original professional y hace poco con unas compras realizadas a un partner de microsoft de venezuela me obsequiaron una licencia original seven professional sp1 y office profesional plus calcomania
1- decartado rt7lite
1.1 usar aik e bajado el complemento de aik para los idiomas e visto un manual cual seria su mejor forma
2- descartado driverbase por no soportar seven
DUDA descomprimir no o si los drivers bajado del portal de driverpacks e integrarlos a dvd o no es prudente
3- los updates de solor que es recomendado por ti como seria su metodo de integracion con aik integrarlos (DUDA) o corriendo en caliente en la imagen a capturar si es con aik hay un metodo o script para automatizar si o no
4-los langpack no respondido me podrias facilitar los links para descargar los langpacks de italiano ingles chino simplificado chino hong kong aleman para el seven buscando en la red veo que hay para sp1 o sin service pack (en este me podras ayudar? tengo DUDAS son muchas )
sldos
mira esta herramienta es muy buena:
con ella he integrado las actualizaciones recopiladas por SoLoR y funciona! lo he probado en Virtual, solo me queda el langpack de ie9 pendiente...
en cuanto al orden de integraci
Tengo una dada ... viendo que trabajar con DISM, integra todo sobre el archivo original. Si quiero agregarle otra actualizacion al archivo "install.wim", tendria que hacer todo de nuevo o puedo trabajar con la imagen modificada. Tiene el mismo problema que trabajar con Nlite y XP que hay que hacer todo en una misma sesion?
Algunos hotfixes contienen dos versiones del mismo archivo, uno el GDR (General Distribution Release) solo contiene las actualizaciones criticas y el otro LDR (Limited Distribution Release) alias QFE (Quick Fix Engineering) contiene actualizaciones criticas y otras revisiones
http://blogs.technet.com/b/instan/archive/2009/03/04/qfe-vs-gdr-ldr-hotfixes.aspx
Cuando el hotfix me de la opción, yo uso los archivos QFE para el UPL en XP y también en Windows 7 uso un cmd para forzar la instalación/integración de los archivos LDR
Rick buscanco en el foro de DriversPack como integrar los drivers SATA me tope con esto ...
@echo off::Set Paths:: Do NOT use trailing backslash in path (i.e. C:\mnt instead of C:\mnt\ ):Path to mount folderset mnt=C:\Tools\W7\mount:Path to source .wimset src=C:\Tools\W7\Source\x64\sources:Path to driver packagesset driver-boot=C:\Tools\Drivers\Boot\x64set driver-main=C:\Tools\Drivers\x64::Do NOT modify anything below this line unless you know what you are doing!clsDism /Mount-Wim /WimFile:%src%\BOOT.WIM /index:2 /MountDir:%mnt%Dism /image:%mnt% /Add-Driver /driver:%driver-boot% /recursedism /Unmount-Wim /MountDir:%mnt% /commitdism /Mount-Wim /WimFile:%src%\install.wim /index:4 /MountDir:%mnt%Dism /image:%mnt% /Add-Driver /driver:%driver-main% /recursedism /Unmount-Wim /MountDir:%mnt% /commitdism /Mount-Wim /WimFile:%src%\install.wim /index:3 /MountDir:%mnt%Dism /image:%mnt% /Add-Driver /driver:%driver-main% /recursedism /Unmount-Wim /MountDir:%mnt% /commitdism /Mount-Wim /WimFile:%src%\install.wim /index:2 /MountDir:%mnt%Dism /image:%mnt% /Add-Driver /driver:%driver-main% /recursedism /Unmount-Wim /MountDir:%mnt% /commitdism /Mount-Wim /WimFile:%src%\install.wim /index:1 /MountDir:%mnt%Dism /image:%mnt% /Add-Driver /driver:%driver-main% /recursedism /Unmount-Wim /MountDir:%mnt% /commitecho .........................................echo Driver integration completepauseexit
Ahora por partes
1) Veo esto
... Donde consigo ese "boot" para integrarselo al "boot.wim". Yo baje los drivers SATA pero no hay ninguna carpeta "boot"
2) Cuando integramos los drivers SATA en modo texto hay que hacerlo en "install.wim" Index: 2 ... Por alguna razon en especial el "INDEX 2"?
3) Tengo el DVD de W7 con SP1, consta de 4 index (home, ultimate, etc) si quiero incorporarle los dirvers SATAS y las actualizaciones a todas las versiones ... Tengo que cargar el archivo "install.wim" 4 veces y realizar todo el proceso?
4) por alguna razon monta primero la imagen con INDEX4 (osea el ultimo) por algo en especial? O solo porque si?
5) Una vez integrados los drivers SATA a "boot.wim" hay que ponerlos en alguna parte del DVD? o ya quedan?
6) Me parecio leer por ahi que antes de integrar los drivers SATA es recomendable borrar los que trae por defecto ... es verdad???!?!?!
Gracias RICK!!
Edited by Balbis
1- lo único que hace set driver-boot=C:\Tools\Drivers\Boot\x64 es ajustar los valores de %driver-boot%, este puede ser cualquier carpeta donde pones tus controladores que quieres integrar...cada instante de %driver-boot% en el CMD lo va a interpretar como C:\Tools\Drivers\Boot\x64
2- el WIM es boot.wim indice #2 y este es el que usa Windows Vista/7 para empezar la instalación, haga dism /get-wiminfo /wimfile:<ruta_a_boot.wim> y veras (en los vídeos menciono que solo es necesario integrar los dispositivos a boot.wim si durante la instalación no se ve a su HDD)
3- correcto
4- no importa la orden
6- NO es verdad, Windows Vista/7 siempre usan el controlador con la fecha mas reciente y tampoco es posible eliminarlos (solo que los hayas integrado tu anteriormente)
Gracias rick todo casi claro :D
1) Fijate en el code que encontre en el foro de driverspack hay dos "set drivers"
Donde a mi entender
es el directorio donde estan los controladores SATA.
En esta parte llama a
sin saber porque ...
2) Si es verdad me confundi al escribir, perfecto.
3) Perfecto
4) Perfecto
5) No se si lo salteaste porque desconocer del tema (no creo) ... Pero eso si lo lei, habia q ponerlos dentro de la carpeta $OEM$\????\???? (donde ??? no me acuerdo en que carpeta decia)
6) Perfecto :)
Ok, al integrar los drivers [Windows Vista/7 (x86) DriverPacks] con el Dism en forma recursiva, éste selecciona automáticamente los drivers que son sólo para el Win7? supongo que con la herramienta W7T es lo mismo no? o hay que seleccionar previamente sólo los drivers para Win7? o borrar los de vista antes de la integración que seria lo mismo casi
edito: Rick no me has respondido como saber cuales Updates tienen la opción QFE
Edited by JCM
Casi TODAS (99%) tienen LDR/QFE, hay algunos que solo son LDR, los únicos que no tienen LDR son programas como VPC, IE9, pero actualizaciones/hotfixes para estas tendrán LDR
Puedes ver cuales tienen GDR y LDR y cuales son exclusivamente LDR aquí
Y e cuanto a controladores dism los va a integrar todos (algunos son de Vista pero funcionan en 7 y otros son para 7 pero en el mismo INF tienen para los dos)
Ok, gracias Rick, de a poco nos vamos enterando....entonces no hay problema en integrar los driverpacks :thumbsup_anim:
ah por cierto estos updates con extención "cab" de la carpeta Integrate to installation media de SoLoR como se integran? por que con el W7T no pude hacerlo:
  Quote
Windows6.1-KB2023591-x86.cab
Windows6.1-KB2495879-x86.cab
Windows6.1-KB2521168-x86.cab
y el Windows6.1-KB971033-x86.msu supuestamente lo integra pero cuando lo pruebo en Virtual me sigue pidiendo el Microsoft Update, alguna idea?
Edited by JCM
Los Integrate to installation media se extraen con 7zip y se usan para actualizar los archivos de instalación (en la raíz del DVD)
Encontraras KB971033 y otros mas en /Additions (no se porque Microsoft te lo pide, talvez porque haz usado un crack)
