Ok, ah no me confundi de hotfix el KB971033 se integra bien, el que no se me integra es Windows6.1-KB2533552-x86.msu :
Edited by JCM
  • Replies 127
  • Views 27.3k
  • Rick vengo con otra pregunta ... quiero integrar IE9 eh encontrado varias soluciones pero no se con cual quedarme .. Una es bajar el "IE9.exe" en el idioma deseado, extraerlo y luego integrar a instal
  • Hola, tienes que descomprimir los driverpacks y agregarlos, pero cuidado! con los que agregas, yo he tenido algunos problemas al integrar unos drivers (una vez instalado el el Win7) creo que eran los
  • Parece que tiene que ser el uno o el otro, porque no agregas tu seleccion de ultimate a tu autounattend.xml <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-Setup" pro
No, no en C:\Windows\AppPatch...pero si quieres algunos se pueden aplicar a boot.wim y otros para waik
KB2525084 x86/x64/ia64 actualización de imagex para waik
KB2495879 puede ir también en boot.wim (también se debe agregar una entrada de registro)
KB2023591 contiene dos archivos que se pueden aplicar a migwiz dentro de Windows
Pero son opcionales
de los Integrate to installation media he sacado estos:
loadstate.exe
migapp.xml
migcore.dll
scanstate.exe
uxlibres.dll.mui
wdstptc.dll
de los cuales he reemplazado:
\sources\wdstptc.dll
\sources\es-es\uxlibres.dll.mui
\support\migwiz\migapp.xml
\support\migwiz\migcore.dll
esta bien no?
y los loadstate.exe, scanstate.exe donde van? o no se reemplazan
Tienes que ajustar a CopyProfile=True en tu autounattend.xml para que los tweaks\personalizaciones de la cuenta de Administrador sean utilizados, si no haces esto el de Default sera utilizado
Quisiera saber como es el comando para integrar actualizaciones LDR/QFE a install.wim.
si es con el DISM o con otro?
lo que pasa es que siempre que las integro me quedan como GDR.
No hay comando, hay que extraer el MSU/CAB e integrar/instalar por medio de los MUM
Puedes editar a el instalador de burfadel para esto http://www.mediafire.com/?ditmd6atuxy97
Asi tiene que quedar:
%z%dism.exe /Image:<ruta_a_tu_carpeta_ya_montado> /Add-Package /PackagePath:"%temp%\cabtemp\qfeldr\update.mum" /PackagePath:"%temp%\cabtemp\qfeldr\update-bf.mum"
Montas tu imagen, pones el CMD en la misma carpeta que las actualizaciones y lo ejecutas
Creo que SoLoR también tiene un CMD que puedes editar para integrar las actualizaciones pero yo prefiero el de burfadel
La diferencia es que el de SoLoR solo integra los archivos LDR (update-bf) cuando hay la opción de los dos, esto puede causar problemas menores con Windows Update no detectando ciertas actualizaciones como instaladas
Gracias Rick por la ayuda en todo ... Aca tengo un par de dudas que te las voy a separar para que sea mas leve al aclararmelas :) :)
Vamos a poner como ejemplo la actualización
Windows6.1-KB2528984-x64.msu
1) Yo uso el comando "Expand" para entraer todos los archivos que contiene el ".msu". Cada una de las actualizaciones, o la gran mayoria constan de 4 archivos.
Windows6.1-KB2528984-x64.cab
Windows6.1-KB2528984-x64.xml
Windows6.1-KB2528984-x64-pkgProperties.txt
WSUSSCAN.cab
Para integrar las actualaciones uso DISM y le paso como parametro el archivo "Windows6.1-KB2528984-x64.cab"
%z%dism.exe /Image:<ruta_a_tu_carpeta_ya_montado> /Add-Package /PackagePath:"%temp%\Windows6.1-KB2528984-x64\Windows6.1-KB2528984-x64.cab"
Ahora.
a) Con eso ya estaria agregando las versiones "update-bf.mum" y "update.mum"?
B) En el caso que no sea asi ... Tendria que descomprimir "Windows6.1-KB2528984-x64.cab" y usar el comando
(En el caso que tenga las dos actualizaciones)
(En el caso que tenga solo una)
c) Se le puede pasar
por mas que se tenga solo "update.mum"? Pregunto esto para usar siempre el mismo código para todas. En el caso de usar un CMD y que solo encuentre "update.mum"
d) En el caso de que solo exista el archivo "update.mum", con agregar el ".cab" es suficiente o tmb tengo que usar el comando
Muchas gracias!!!
Edited by Balbis
Yo uso Hotfix Extractor (encontraras un enlace en mis vídeos) para extraer mis CAB (w7toolkit también lo puede hacer)
Aquí tienes mi CMD modificado para integrar: http://www.mediafire.com/?9inyg7ms8qs2kym
Notaras que envez de usar el dism.exe en system32 lo dirigo a usar el dism.exe de waik, también creo un install.log para ver cuales actualizaciones instalaron y cuales no (mi carpeta a la que monto es C:\mount)
Si usas /PackagePath:update-bf.mum en un hotfix que no tenga un archivo update-bf.mum te saldrá un error (ejemplo: could not find file specified) que no es nada de que preocuparse
Si vas a usar el CMD de SoLoR no extraigas los CAB de los MSU, este no es dinámico como el de burfadel
Gracias Rick .... igual yo no uso ningun .cmd, tengo uno de creacion propia que lo estoy "perfeccionando!
A lo que voy.
1) ¿Si integro con DISM el ".cab" completo que extraigo del ".msu" que es lo que se agrega? ¿el update.mum o el update-bf.mum? (en el caso que lo tenga) o los dos (en el que caso que esten los dos)
2) ¿¿puedo usar "Expand" para extraer el ".cab" o si o si tengo que usar "Hotfix Extractor"??
3) ¿por alguna razon en especial usas el DISM de Waik?
GRacias de nuevo!
Edited by Balbis
1- los archivos GDR a menos que hayas instalado un hotix anteriormente con algunos de los mismos archivos pero LDR...para esto están los hotfixes en LDR placeholders, para forzar la instalacion de los archivos LDR (estos no son necesarios si extraes e instalas *bf.mum)
2- expand esta bueno
3- ninguna razón especial, costumbre
P.D. w7toolkit también tiene LDR/QFE mode
Entonces para no andar rompiendome la cabeza tanto, en vez de integrar ".cab" completos, lo descomprimo y que instale los "update.mum" y "update-bf.mum" (en el caso que lo tenga)
Rick Una pregunta yo deseo integrar estos drivers DP_Audio_wnt6-x86_1104.7z, DP_Chipset_wnt6-x86_11051.7z, DP_Graphics_A_wnt6-x86_11051.7z, P_Graphics_B_wnt6-x86_1105.7z, DP_LAN_wnt6-x86_11042.7z, DP_MassStorage_wnt6-x86_11051.7z, DP_Monitors_wnt6-x86_1001.7z y la forma de integrar MassStorage es en el boot.win y en instal.win corrigeme si es asi ya que lei tambien que hay dudas sobre al respecto o si tienes un script cmd para integrar los drivers me podras facilitar los links para bajar los lp-cab para seven
Aqui les pongo un par de manuales que lei en otro foro a ver si les sirve
este para integrar los idiomas
Tutorial1: Instalación de LP.cab a la ISO con SP1 original inglesa
Información general sobre este tutorial
tutorial completo por peladilla 1
Manual descargable en formato pdf por Lucero
http://www.megaupload.com/?d=DLX3VXEZ
pass: www.darkreloaded.com
y esto para integrar el internet explorer
Tutorial3: Integración de IE9 en una iso de Windows 7 o Windows 7 SP1
INFORMACION: [Lucero]
Ver post sobre este Tema
Realización y descarga PDF por Lucero
http://www.megaupload.com/?d=QGGD3IZW
Edited by yendyjm
Como puedes ver en mis vídeos yo no uso script, si usas script nunca vas a aprender (solo recientemente uso un script para forzar la integración de LDR/QFE)
Tampoco uso/integro TODOS los driverpacks, yo integro solo los drivers que necesito en cada PC
Primero aprenda a montar/desmontar con dism
Luego exportar con imagex solo los imágenes que quieres
Despues aprenda como apagar/encender componentes
Agregar/quitar actualizaciones
Agregar/quitar drivers
Es muy simple
Y luego de dominar lo de arriba puedes aprender a usar sysprep para pre-instalar tus programas y capturar la imagen
No se si estoy equivocado ricktendo pero supongo que los driver sata de los discos duros hay que integrarlos en la imagen boot.wim porque son necesarios para empezar la instalacion, porque si en esa fase no reconociera el disco duro no se podria copiar luego los archivos de intalacion espero respuesta.
Correcto, solo es necesario si tu disco duro no es reconocido...y tambi
