Rick te hago otra consulta ... Yo bajo siempre el ".iso" mensual que deja Microsoft con las actualizaciones de la fecha para todos los SO, ahora ... ahi hay actualizaciones que en MU no aparecen, y otras que en MU estan, pero en la ISO no.
La pregunta es, si las que estan en la ISO pero no en MU, ¿las tengo que integrar o no? Siempre hablando de Windows 7 x64. Saludos!
Edited by Balbis
  • Replies 127
  • Views 27.3k
  • Rick vengo con otra pregunta ... quiero integrar IE9 eh encontrado varias soluciones pero no se con cual quedarme .. Una es bajar el "IE9.exe" en el idioma deseado, extraerlo y luego integrar a instal
  • Hola, tienes que descomprimir los driverpacks y agregarlos, pero cuidado! con los que agregas, yo he tenido algunos problemas al integrar unos drivers (una vez instalado el el Win7) creo que eran los
  • Parece que tiene que ser el uno o el otro, porque no agregas tu seleccion de ultimate a tu autounattend.xml <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-Setup" pro
Ahora que veo ... le debe faltar averiguar sobre algunas, porque este mes estallo WU con las actualizaciones y sin contar las que vienen en la ISO que nunca aparecen
Este ejemplo como exportar solo la imagen #4 alias Ultimate x64 de install.wim y crear un nuevo install.wim con solo una imagen
imagex /compress maximum /export <ruta_a_dvd>\sources\install.wim 4 <nueva_ruta>\install.wim /check
Si quieres agregar dos imágenes repites el comando con un numero diferente y rápidamente sera agregado a tu nuevo wim
Si al final de integrar controladores, actualizaciones y apagar componentes quieres hacer un poco mas pequeño a tu wim exportelo/reconstruyalo usando el mismo comando y * envés de un numero y todos tus imágenes serán re-exportado de un solo
imagex /compress maximum /export <ruta_a_dvd>\sources\install.wim * <nueva_ruta>\install.wim /check
También puedes usar GImageX para este y muchos otros procesos
Una es bajar el "IE9.exe" en el idioma deseado, extraerlo y luego integrar a install.wim de la siguiente manera
Dism / image: C: \ zMountDir / Add-Package / PackagePath: C: \ IE9 \ IE9-Win7.cab
tambi
Lang Packs para IE: http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=b073930a-1988-4a49-b682-1417b7623e3b
Nota: vuelva a descargar el MSU porque Microsoft acaba de refrescarlo con la actualización acumulativa KB2530548...si lo extraes del EXE este talvez no sea el mas nuevo porque si te fijas, el EXE también descarga el MSU de los enlaces que miras en este post
http://forums.mydigitallife.info/threads/19461-Windows-Hotfix-repository?p=446694&viewfull=1#post446694
Este nuevo instalador de IE9 no contiene los archivos LDR/QFE, si quieres forzar estos y usas un script también tienes que incluir KB2530548
Acaso, esto lo puedes hacer en un solo paso
Dism /image:C:\zMountDir /Add-Package /PackagePath:C:\IE9\IE9-Win7.cab /PackagePath:C:\IE9\ielangpack-esn.cab
Vista
x86: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=210146
x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=210144
Win7
x86: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=210145
x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=210143
Rick otra consulta ... como puedo saber que actualizaciones reemplaza a otra .. sin tener q mirar en la pagina de microsoft??
Porque cada dos por 3 SoLoR le erra :) va me da esa senscion ... borra actualizaciones (porque seguramente la reemplaza una nueva) pero cuando hago la ISO y la pruebo en la maquina virtual ... a veces me falta alguna que el borro ...
Otra cosa la actualizacion "Windows6.1-KB947821-v12-x64", pesa algo de 310 MB para x64 .. se integra como las otras?? porque al expandirla me salen muchos ".exe" Gracias!!!
Edited by Balbis
Es inútil integrar KB947821, la razón que te salen actualizaciones en Windows Update es error de detección en la parte de Microsoft.
Por ejemplo: KB2534366 es superado por KB2550631 y KB2478662 es superado por KB2497453
Otra cosa: si usas el CMD de solor que solo instala el update-bf.mum si hay dos MUM presente, también puede causar que Windows Update no detecte el hotfix
Que justo la actualizacion KB2534366 es la que no me toma .. me voy a fijar si detecta la KB2550631. Gracias!
Bueno las siguientes actualizaciones no me las integra :(
a) KB2534366 (La version que la reemplaza la tengo instalada)
B ) KB2478662 (La version que la reemplaza la tengo instalada)
c) KB2510531
(a) y (B ) si bien las dos tienen una actualizacion que las reemplaza, las tengo que integrar igual, porque si no MU, me dice que no estan instaladas.
c) creo que no tiene actualizaciones, pero esa la tengo que instalar despues que instalo el SO porque tmp me la integra.
Cuando integro las actualizaciones, integro el update.mum y el update-bf.mum (en el caso que exista)
Edited by Balbis
a KB2534366 (no aplicable)
b KB2478662 (no aplicable)
c KB2510531 (es para IE8)
Aunque esten reemplazados a y b no hay razon de que dism no los integre junto con los que lo reemplazcan
Cuando te referis a "no aplicable" es porque no se pueden integrar "offline"?
Claro que se puede
Rick otra cosita ... baje el NET4 que proporciona SoLoR ... veo que tiene un instalador "setup.exe" que es el encargado de instalar todo, pero yo quiero hacer uno a mi gusto. Queria saber en que orden tengo que instalar las cosas.
Esto son los archivos que hay que instalar
netfx_Core_x64
netfx_Core_x86
netfx_Extended_x64
netfx_Extended_x86
Las 4 carpetas que contiene las actualizaciones de los instaladores nombrados anteriormente.
Hya 4 ".msu" que no se si van antes de instalar el NET o despues.
; == Estas dos no son de Windows 7===
Windows6.0-KB956250-v6001-x64
Windows6.0-KB956250-v6001-x86
; == Estas dos son de 7 == ;
Windows6.1-KB958488-v6001-x64
Windows6.1-KB958488-v6001-x86
Otra cosa, en sistemas de 64 bits, es necesario instalar el NET para 32 bits y viceversa???
Gracias!
Edited by Balbis
Instale core primero (solamente x64 o x86) seguido por extended, si usas el instalador preparado de solos puedes integrar los MSP ahorrando tiempo
El setup.exe talvez no funcione, tienes que instalar directamente del MSI (para esto hay que usar EXTUI=1 en la linea de comando o aplicar un MST que lo desbloquea)
Los MSU dentro del instalador no los tienes que instalar, el 7 sp1 ya los tiene
Aqui esta mis instrucciones de como integrar las actualizaciones dentro de .net 4 http://www.wincert.net/forum/index.php?/topic/6671-addon-requests-go-here/page__pid__73643__st__20#entry73643
Una consulta ... a alguno le pasa que agregando las actualizaciones de SoLoR, cuando instala todo, como que internet no anda bien ... osea tengo que actualizar como 5 veces la pagina que quiero visitar para poder entrar, no se si es alguna actualizacion, si instalo el SO original y luego instalo solo las actualizaciones de MU me nada bien :(
  • 4 weeks later...
Rick que tal ... vengo con una consulta ...
Antes que nada aclaremos que NO TENGO INSTALADO EL WAIK.
Quiero exportar solo una versión de Win 7 haciendo lo siguiente. (Desde el CMD de windows)
No hay caso no anda.
Ahora usando el GImageX, lo hace perfectamente, siendo que el "GImageX" no trae ningun archivo mas que el ".exe" y un DLL. Tengo entendido que si no se tiene el WAIK instalado, por lo menos hay que tener los siguientes archivos para que ImageX ande ...
wimgapi.dll
wimserv.exe
imagex.exe
