  On 8/10/2011 at 4:48 AM, ricktendo64 said:
Solo ocupas el archivo imagex.exe (esos dos ya los trae instalados windows 7)
Entonces que hago? Busco solo el archivo "imagex.exe" y lo ubico donde para que me funcione desde el CMD de Windows?
Edited by Balbis
  • Replies 127
  • Views 27.4k
  • Rick vengo con otra pregunta ... quiero integrar IE9 eh encontrado varias soluciones pero no se con cual quedarme .. Una es bajar el "IE9.exe" en el idioma deseado, extraerlo y luego integrar a instal
  • Hola, tienes que descomprimir los driverpacks y agregarlos, pero cuidado! con los que agregas, yo he tenido algunos problemas al integrar unos drivers (una vez instalado el el Win7) creo que eran los
  • Parece que tiene que ser el uno o el otro, porque no agregas tu seleccion de ultimate a tu autounattend.xml <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-Setup" pro
Alguien sabe porque razon el W7 no me da la opcion de formatear cuando quiero instalar de nuevo el SO. Si tengo un SO ya instalado pasa de largo esa opcion, instala de nuevo, pero el viejo SO lo deja en una carpeta sin formatear.
Trabajo sobre una imagen semi original, lo unico que hice fue eliminarle 2 versiones de W7, me quede con la Home Premium y la Ultimate y borre el archivo ei.cfg.
Integro todas las actualizaciones de SoLoR con DISM en version x64
Edited by Balbis
  On 9/20/2011 at 1:09 AM, Rafadecai said:
tienes ke elegir la opcion de eliminar y la opcion avanzada no la upgrade
Que opcion "Eliminar"?, Si la opcion avanzada si, pero tengo que eliminar la particion y crearla de nuevo?
  On 9/20/2011 at 1:44 AM, CiberSpace said:
Eliminar La Partición, siempre es lo que recomiendo puesto que windows 7 crea siempre una partición de 100MB, eliminarlas y volverlas a crear.
A perfecto, en todo caso elimino "C" en este caso y la vuelvo a crear. Ahora porque con la version original no pasa? siempre te da la opcion de formatear.
  On 9/20/2011 at 2:38 AM, ricktendo64 said:
Yo uso MAYUSCULA+F10 para lanzar el cmd y uso diskpart
Mediante "MAYUSCULA+F10" puedo usar "format c:" para formatear?
Alguien sabe el comando mediante CMD o Regedit para anclar un archivo a la barra de tareas?? no puedo dar con eso. El unico programa q hasta ahora vi hacerlo automaticamente es el Opera, cuando lo instala automaticamente ancla el ejecutable a la barra de tareas. Gracias!!!
Edited by Balbis
Yo uso autounattend.xml, puedes anclar a solo 3 (pero tu programa tiene que ir preinstalado)
			<StartPanelLinks>				<Link0>%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Security Essentials.lnk</Link0>				<Link1>%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk</Link1>				<Link2>%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Excel 2010.lnk</Link2>				<Link3>%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Word 2010.lnk</Link3>				<Link4>%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Universal Share Downloader.lnk</Link4>			</StartPanelLinks>			<TaskbarLinks>				<Link0>%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk</Link0>				<Link1>%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Messenger.lnk</Link1>				<Link2>%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype.lnk</Link2>			</TaskbarLinks>
Rick, sabes cómo crear un acceso directo en la barra de tareas con el 7zsfx? sería interesante! Gracias!
Mmmmm no, no es eso. Capas q no me explique bien. Seria agregar un acceso directo a la "barra de inicio rápido". Dentro de este directorio "%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\" tengo las carpetas/accesos directos que aparecen en "Inico - Todos los programas".
En XP seria C:\Users\Apoka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
Edited by Balbis
  • 4 weeks later...
para exportar 2 o mas imagenes como seria asi no
 imagex /compress maximum /export <ruta_a_dvd>\sources\install.wim 4,5 <nueva_ruta>\install.wim /check
Edited by Rafadecai
es necesario convertir los msu en cab para integrarlos a una imagen? utilizo W7T, y para una en ejecucion (/Online) es lo mismo? si no es así porque trae esa funcionalidad el W7T?..Gracias!
éste archivo que esta en la Raíz (Root) qué es? bootmgr .... se puede eliminar?
Ok, lo buscaré por ahí...y si encuentro la forma de cambiarlo lo postearé, o si alguien lo sabe que lo diga...supongo que alguien más le servirá...gracias!
