January 26, 201213 yr Creo ke no se puede modificar la fecha de creaccion a no ser claro esta ke reselles y luegos captures la imagen y me imagino ke se cambiara asi
February 3, 201213 yr Una pregunta tengo un theme para windows 7 que he personalizado a mi gusto quisiera saber a parte de ponerlo en su ruta correspondiente para tenerlo preinstalado en que parte de la herramienta windows system image manager del waik tengo ke activar para que se me instale el theme personalizado y no el aero de windows 7 gracias.
February 3, 201213 yr Aqui tienes el themehttp://www.mediafire.com/?7bxn4z4juelcax1 Edited February 3, 201213 yr by Rafadecai
February 3, 201213 yr Antes solo tenias que agregar tus themes y usar esto en tu autounattend.xml<Themes> <CustomDefaultThemeFile>%ResourceDir%\Themes\theme1.theme</CustomDefaultThemeFile> <DefaultThemesOff>false</DefaultThemesOff></Themes>Pero eso ya no funciona, thienes que agregar tus .msstyles y wallpaers a tu wim y crear el .theme con el autounattend.xml<Themes> <ThemeName>Urban Helix v2 Baraka3</ThemeName> <DefaultThemesOff>false</DefaultThemesOff> <DesktopBackground>%WINDIR%\web\wallpaper\fabrikam.jpg</DesktopBackground> <ScreenSaver>Urban.scr</ScreenSaver> <WindowColor>Violet</WindowColor></Themes>Al parecer los .mssyltes tampoco es apoyado
February 4, 201213 yr Hola, antes que nada agradezco a todos por su tiempo y su decisión de compartir el conocimiento.He seguido el tuto y al momento de integrar los drivers desde la solapa drivers del W7T no he podido...Por ansiedad he seguido adelante para saber si todo lo otro lo estaba haciendo bien y he logrado un iso que se instala exitosamente.Pero volviendo al tema, quisiera poder agregar los driverpacks, ¿cómo lo hago? ¿algún link? ¿alguna pista ?Gracias !
February 4, 201213 yr Hola, tienes que descomprimir los driverpacks y agregarlos, pero cuidado! con los que agregas, yo he tenido algunos problemas al integrar unos drivers (una vez instalado el el Win7) creo que eran los HID, por eso no he puesto en el tuto el tema de agregar drivers..necesito mas pruebas...pero bueno ya lo haré..mira aqui: no es necesario ni recomendable meter muchos drivers por muchos motivos...una tentativa seria: Chipset, Lan, WLan, Masstorage..
February 20, 201213 yr Tengo una duda, en la pagina de solor siempre hay actualizaciones que "solo son aplicables en ciertos casos". Yo siempre las bajo a todas, pero no las instalo una por una, espero a formatear la PC asi las integro al DVD directamente, a lo que voy hay veces que quiero instalar una de esas y me dice que no es aplicable al equipo, lo que no se, es que si igualmente se integran al DVD.
February 22, 201213 yr El W7T te avisa si no puede agregar una actualización y al finalizar toda la integración, te muestra una lista de todo lo agregado, ahí puedes mirarlo.y si ya tienes el Windows 7 instalado: en Windows Updates, ver historial de actualizaciones y/o actualizaciones instaladas.también lo puedes saber montando la imagen que haz creado y pedir la info de los paquetes agregados con DISM
March 9, 201213 yr Tengo un problema, resulta que de la iso original de technet exporte solo Windows Ultimate, le agregue el "Autounattend.xml", pero ahora no me toma el "ei.cfg". Osea me aparece la pantalla para seleccionar la version de w7 que quiero instalar, pero quiero que por defecto tome la unica que tiene. Ahora le saco el "Autounattend.xml" y su me toma el "ei.cfg" ¬¬<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <InputLocale>0409:00000409</InputLocale> <SystemLocale>es-ES</SystemLocale> <UILanguage>es-ES</UILanguage> <UserLocale>es-ES</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <UserData> <AcceptEula>true</AcceptEula> </UserData> </component> </settings> <settings pass="oobeSystem"> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <OOBE> <HideEULAPage>true</HideEULAPage> <NetworkLocation>Home</NetworkLocation> <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC> <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE> <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE> </OOBE> <TimeZone>SA Eastern Standard Time</TimeZone> </component> </settings></unattend>y el ei.cfg es el original que viene en la iso. Edited March 9, 201213 yr by Balbis
March 10, 201213 yr Parece que tiene que ser el uno o el otro, porque no agregas tu seleccion de ultimate a tu autounattend.xml <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ImageInstall> <OSImage> <InstallFrom> <MetaData wcm:action="add"> <Key>/IMAGE/NAME</Key> <Value>Windows 7 ULTIMATE</Value> </MetaData> </InstallFrom> <InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> </OSImage> </ImageInstall> </component> </settings>
March 12, 201213 yr Vengo con otra inquietud, que comando tengo que utilizar para poder añadir una clave de registro al archivo install.wim? Gracias! Edited March 22, 201212 yr by Balbis
April 12, 201212 yr Author Tengo una gran duda el porque la version de imagen de windows 7 sigue igual al integrar los hotfixes los ultimos de marzo por dar un ejemplo la Version es (7601.21915) la actual al realizar la integracion y al integrar y al montar la imagen y verificar despues de haber integrado los hotfixes sigue con la version (7601.17514) sin que la version haya sufrido algun cambio o suba ala version actual
May 9, 201212 yr Una consulta. alguien sabe que paso con la página de solor que no la actualiza? Gracias!
May 15, 201212 yr amigos tengo un problema de compatibilidad con un addon de w7 es con winrar lo ise como indica el tutorial y al guardar el .reg las rutas son de esta formaC:\\program files\....que pasa si instalo en una particion diferente de c??he tratado esto%PROGRAMFILES% para que lo lea el registro debe ser con reg_expand_sz lo he escrito en codigo hex en esta no me funciona no copia la ruta pero en otras si me funciona[HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Interface\Themes]"ShellExtBMP"=hex(2):22,00,25,00,70,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,52,00,41,00,52,00,5c,00,54,00,68,00,65,00,6d,00,65,00,73,00,5c,00,57,00,37,00,45,00,6c,00,65,00,67,00,61,00,6e,00,74,00,5f,00,34,00,38,00,78,00,34,00,38,00,5c,00,52,00,61,00,72,00,53,00,6d,00,61,00,6c,00,6c,00,2e,00,62,00,6d,00,70,00,22,00,00,00"ShellExtIcon"=hex(2):22,00,25,00,70,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,52,00,41,00,52,00,5c,00,54,00,68,00,65,00,6d,00,65,00,73,00,5c,00,57,00,37,00,45,00,6c,00,65,00,67,00,61,00,6e,00,74,00,5f,00,34,00,38,00,78,00,34,00,38,00,5c,00,52,00,61,00,72,00,2e,00,69,00,63,00,6f,00,22,00,00,00"UseArcIcon"=dword:00000001"ActivePath"="W7Elegant_48x48"aqui tengo un hilo pero no tengo mucha ayudahttp://www.wincert.n...problema-addon/SOLUCIONADOgracias!! Edited May 24, 201212 yr by jonydread
May 23, 201212 yr ¿ Sabe alguien cuando Solor va a actualizar la pagina de las updates ? , Y si saben otra pagina que las tenga por favor facilitarlas.
June 11, 201212 yr como se puede agregar este paquete Paquete redistribuible de Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 MS09-035 es un exe al descomprimir el exe aparece un .cab y un .msi pero no se pueden agregar con wintoolkitgracias!Edit:Ups encontre esto http://www.wincert.net/forum/topic/7816-microsoft-visual-c-redistributable-packages/page__hl__+microsoft%20+visual%20+c++%20+2008__st__20 Edited June 11, 201212 yr by jonydread
June 19, 201212 yr Tengo una duda, tengo actualizaciones que baje de W7 que cuando las quiero instalar me dice "que no son aplicables al equipo", pregunto. Las quiero eliminar, pero no quiero probar todas para ver cual sirve y cual no. Como hago para saber si dism las integra o no, para poder borrarlas. Gracias!
