hola amigos, estoy aqui de nuevo solicitando una ayuda, vi el tutorial de ricktendo de crear addon theme y bueno segui los pasos solo que el tema que quiero colocar no tiene archivo .theme solo trae el .msstyle, realize el addon omitiendo el paso de copiar theme y no me ha dado resultados, al igual que al agregar con nlite los temas salen sin fondo de pantalla y luego a abrir otra sesion (sin cargar anterior) ya no sale, solo windows y el clasico.
aps y esta activado SFC y UXtheme.dll
que tengo malo aqui
Entries_Islander.ini
[general]
builddate=2011/08/24
description=Windows XP Theme.
language=Multilanguage
title=Islander
version=
website=
[sysoc]
Islander=ocgen.dll,OcEntry,Islander.inf,HIDE,7
[dosnet_files]
d1,Islander.cab
d1,Islander.inf
[txtsetup_files]
Islander.cab = 100,,,,,,_x,,3,3
Islander.inf = 100,,,,,,,20,0,0
Islander.inf
[Version]
Signature="$Windows NT$"
[Optional Components]
Islander
[DefaultInstall]
CopyFiles=CopyStyles,CopyShell,CopyWall
[Islander]
OptionDesc="Islander"
Tip ="Windows XP Theme."
Modes =0,1,2,3
CopyFiles =CopyStyles,CopyShell,CopyWall
[DestinationDirs]
CopyStyles=16440,%Islander% ;%WinDir%\Resources\Themes\Islander
CopyShell =16440,%NORM% ;%WinDir%\Resources\Themes\Islander\Shell\NormalColor
CopyWall =10,%WALL% ;%WinDir%\Web\Wallpaper
[SourceDisksNames.x86]
1="%CDNAME%","Islander.cab",,"i386"
[SourceDisksFiles]
ShellStyle.dll=1
Islander Widescreen.jpg=1
Islander.jpg=1
Islander.msstyles=1
[CopyStyles]
Islander.msstyles
[CopyShell]
ShellStyle.dll
[CopyWall]
[Strings]
CDNAME="Windows XP CD-Rom"
Islander="Themes\Islander"
NORM ="Themes\Islander\Shell\NormalColor"
WALL ="Web\Wallpaper"
espero su ayuda gracias!
El fondo de pantalla es ajustado con el .theme, puedes crearte un .theme ajustando el msstyle+fondo de pantalla y en la pestaña de temas hay un botón de guardar como
P.D. El INF esta hecho correctamente
Cuando termines suba el addon completo para que te la revise con FGCBA
el tema quedo pero salio sin fondo, no aparecen los temas en la pantalla desatendido de nlite si no se carga la sesion?
me corrijo ya solucione lo del fondo
Edited by jonydread
Abra tu .theme en notepad y veras el problema
[Control Panel\Desktop]
Mientras estas allí puedes eliminar mucho de lo que contiene, fíjate en los otros .theme de windows y veras que no necesitas mucho de lo que contiene
puse mal el link de mediafire
era este http://www.mediafire...q8/Islander.rar
ya habia eliminado lo que estaba de mas y direcciones pero algo debe de estar mal
al entrar en propiedades>temas cambiando ay salen los fondos pero en el inicio no
en winnt.sif tengo esto
[shell]
CustomDefaultThemeFile="%ResourceDir%\Themes\Islander.theme"
Edited by jonydread
disculpen, mira tu theme tenia problemas con el wallpaper, y el .theme no estaba correcto, prueba con este, a mi me funciona.
http://dl.dropbox.com/u/21648206/Islander.7z
cual era el problema?? el que me pasaste tiene rutas como C:\windows
lo cual seria problema si se instala por ejemplo en D:\
o no ?
pruebo cambios y comento
que extraño yo lo probe integrandolo solo, con una iso original de windows xp sp3 en Virtual PC SP1 y funciono. estas seguro que el error es este addon?
tu .theme tenia un defecto que no colocaba correctamente el wallpaper lo mostraba "Centrado" por alguna razon y no espandido, lo modifique y puedes cambiarle lo de C:/
PD: Tienes razon solo hay que modificarlo con %systemdrive% o %systemroot% que es la carpeta de Windows.
Edited by CiberSpace
ya ese era el problema estaba usando virtualbox 1.5 creo, este me daba el problema instale virtual pc y funciono!!! (eso si no se como configurar bien se demora una eternidad en instalar y se pega mucho)
en fin gracias por su tiempo dejo el add-on final por si alguien le gusta!
http://www.mediafire.com/?gbo72sd6xj1a7at
Edited by jonydread
esa clase de addons se pueden comprobar sin hacer una instalación limpia, lo puedes instalar por "Instalar" del menú contextual de el archivo INF
PD: No Todos los Addons se pueden instalar asi.
http://www.mediafire...lade4a6dwvo6cxm
en la imagen esta bien ahora no se que paso instale net4eu y el tema mas unos reg y el fondo del texto de los iconos del escritorio se ve oscuro, se configura en el theme? porque eso tiene que ver con el apartado rendimiento o no?
eso no tiene que ver con el theme, tiene que ver con los Registros que le colocaste con Nlite... si quieres que el fondo de los textos sea transparentes configuralo en nlite, si lo que preguntaste que si tu querias el fondo de otro color, si el theme aplica ese color, al igual que otros themes aplican sus colores mas apropiados, pero para verse transparentes debes configurarlo con nlite.
si ok gracias lo del theme ya me quedo mas que claro
los registros que ingrese son estos
REG ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v AutoEndTasks /d 1 /t REG_SZ /f
REG ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v WaitTokillAppTimeout /t REG_SZ /d "1000" /f
REG ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v HungAppTimeout /t REG_SZ /d "1000" /f
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control" /v WaitToKillServiceTimeout /t REG_SZ /d "1000" /f
REG ADD "HKU\.DEFAULT\Control Panel\Desktop" /v WaitTokillAppTimeout /t REG_SZ /d "1000" /f
abra causado alguno el problema
no, esos no... son registros de rendimiento. a lo que me refiero es que con nlite ¿hiciste ajustes? ahi un ajuste en particular que hace esto.
Desactivar esa opción que te señalo, provoca que los iconos del escritorio se vean con fondo del theme, y no transparentes.
EDIT:
Hice una Prueba con InstallWatch Pro y Creo que Para Quitar esa Sombra Negra de los Iconos del Escritorio Usa Este REG Pruebalo aver.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"ListviewShadow"=dword:00000001
