Skype.pngSkype 6.14.32.104
Skype es la aplicación de llamadas telefónicas y videollamadas a través de Internet.
Con un micrófono y auriculares, Skype permite hablar con amigos y familiares que viven al otro lado del planeta o en tu mismo barrio. Y con algo de dinero, Skype también funciona como un teléfono normal.
Cómo llamar con Skype
Para llamar a alguien, añádele como contacto y haz doble-clic sobre su nombre: Skype se pondrá en contacto con el otro ordenador y, si la otra persona descuelga, la llamada tendrá lugar. Los sonidos y botones son muy parecidos a los de un teléfono, con lo que la facilidad de uso es absoluta.
Skype no solo permite llamadas de voz entre ordenadores, sino también entre tu ordenador y un teléfono cualquiera. Para ello necesitas añadir crédito a tu cuenta Skype, un proceso seguro y sencillo. Las tarifas de Skype son bastante competitivas y la calidad de llamada supera, en ocasiones, la de las líneas convencionales.
Videoconferencia con hasta diez personas
Más allá de la voz, está el vídeo: Skype 5 admite ver hasta diez personas en una sola sesión de vídeo-conferencia. Cada recuadro de vídeo se muestra sobre un elegante fondo azulado.
Invitar a otras personas a la videoconferencia es tan sencillo como hacer clic sobre "Agregar personas" y elegir el contacto.
En la pestaña de contactos podrás ver cuáles están disponibles para charlar, se han alejado del PC o están ocupados. Un clic y verás el historial de conversaciones recientes, así como las llamadas perdidas. ¿Tienes amigos en Facebook? Skype 5 mostrará sus números de teléfono y últimas noticias.
Skype es el nuevo teléfono. La quinta versión, con videoconferencia de grupo, integración con redes sociales y un aspecto aún más agradable, pone Skype a años luz de sus competidores.
Nota: Este Instalador Tiene Por Defecto Desactivado Su Inicio Con Windows Gracias a Ricktendo64.
Nombre: CiberSpace_Skype6.14.32.104.7z
Peso: 23,5 MB (24.698.681 bytes)
CRC-32: a7b25a03
   MD4: bef778ecb668684dab192fcdd57a5c6d
   MD5: 7bc9b1251ae7e1e7e2cfc2e6db83bc53
 SHA-1: 303d847b4c73f8068a5d41ca38be5f132e5be321
  • Replies 70
  • Views 19.8k
  • Tip: si haces una instalación administrativa obtendrás mejor compresión del instalador (al parecer con este instalador no, pero con otros MSI este si es el caso) Aquí te dejo mi MST que apaga el inici
  • Extrae los archivos comprimidos dentro del MSI msiexec /a SkypeSetup.msi TARGETDIR=C:\SkypeSetup /qb Si tienes a universal extractor instalado puedes usar uniextract a subdir
  • Es muy simple, mi config.txt va algo como esto ;!@Install@!UTF-8! RunProgram="netfx.msi /qn /norestart" AutoInstall="hidcon:reg add HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\RunOnceEx\\dotN
gracias rick, probando.
Edit: ya esta listo subiendo, rick una pregunta, ¿que es una instalación administrativa? si pudiera re-dirigirme a un tutorial se lo agradecería, y gracias por tu ayuda :)
Edited by CiberSpace
si tenia razon en este caso el peso es el mismo, pero muchas gracias este metodo me gusta mas.
Edit: ¿podria enseñarme como volver el libreoffice RunOnceEx de la misma manera de muchos de sus addons? como por ejemplo el .NET 1.0
;!@Install@!UTF-8!
AutoInstall="hidcon:reg add HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\RunOnceEx\\dotNET /ve /d \".NET Framework 1.0 SP3\" /f"
AutoInstall="hidcon:reg add HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\RunOnceEx\\dotNET /v 1 /d %%S\\netfx.exe /f"
GUIMode="2"
;!@InstallEnd@!
Si le haces doble click lo de RunProgram ejecuta e instala el programa normalmente (ignorando AutoInstall)
Si lo ejecutas con el parámetro -ai las secciones de AutoInstall ejecutan agregando las entradas de registro para instalar durante RunOnceEx (primer inicio)
Para su informacion %%S\\ es interpretado como la ruta en donde ejecutaste el instalador SFX
Creo que hablo de ese truco en este tutorial http://www.wincert.n...tch-installers/
  • 4 weeks later...
ops.. creo que salio una version nueva.. pero bueno no hay prisas.. tener el programa ya vale.. solo cuando puedas actualizalo.. a mi me gustaria aprender a hacer los mios de esta forma.. hay alguna manera de que me enseñes?
he querido hacer tutoriales, pero se me ha hecho complicado por falta de tiempo. lo de la actualización no creo, ayer revise y el MSI no ha sido actualizado probare aver si hay una nueva versión.
si pero yo utilizo el MSI Empresarial para crear este ad-don acabo de descargarlo nuevamente hoy y esta es la versión que marca 5.5.32.117 no lo puedo actualizar hasta entonces.
http://download.skype.com/SkypeSetup.msi
descargalo si quieres y verifica.
CibeSpace, me lo acabo de bajar y es la 119
Confirmado.
Mira de descargar de aqu (es de donde yo lo hago)i:
http://www.skype.com/go/downloading-business
Lo subí por si tienes problemas de descarga.
ENLACE:
http://www.mediafire.com/?nn1dx1ntq6jejhv
Un saludo.
theFULL
Actualizado: a Skype 5.5.32.119 Con algunas mejoras.
Gracias theFULL por los enlaces, aparentemente cambiaron la dirección del MSI actualizado.
Saludos
Hola... he probado el Skype y nose me instala... he mirado el instalador en la carpeta I386/SVCPACK y lo veo.. le doy enter y al parecer carga un proceso... pero no se instala al final... que puede ser?
