Alguién sabe como modificar el registro o algún parche para activar la opción de formatear en NTFS un USB. ya que solo sale en FAT32.
La única opcion que yo se es :"Administrador de dispositivos" - "unidades de disco" - seleccionamos el USB y botón derecho para seleccionar "propiedades" luego en "directivas" y selecionamos "optimizar para rendimiento".
Pues me gustaria poder integrarlo con nlite.
Muchas gracias
Caracolo... yo no se como se puede hacer con el n-lite, pero con el addon que subí
podras formatear tanto en FAT32 como en NTFS (formatear en NTFS es necesario si quieres guardar en el pen archivos mayores de 4gb).
Un saludo
theFULL
Gracias, pero el addon se instala como programa y lo que yo intento es integrarlo en el sistema operativo modificando el registro, pero no encuentro la clave y se que esta). El programa de HP ya hace tiempo que corre, de ahí mi intencion de intentar integrarlo pero desde el comando de formatear de windows. Hay un parche para añadir la compatibilidad de extFAT, también podria haberlo para NTFS, no?.
Gracias otra vez y si alguién lo descubre... aquí estoy, yo de mientras seguire peleandome con el registro.
Edited by Coracolo
Bueno, no se si te servirá de algo pero tienes este sistema para que desde windows y sin ser programa, puedas formatear en NTFS...
Windows XP permite el formateo de unidades extraíbles en NTFS,
pero por defecto no aparece la opción cuando vamos al diálogo de formateo.
Para revertir esta situación y disponer de la posibilidad de formatear nuestro pendrive en NTFS
deberemos ir al Administrador de Dispositivos/Unidades de disco (tienes que tener el pendrive ya conectado al equipo)
y entrar a sus Propiedades, luego en la solapa Directivas debemos seleccionar la opción que dice
Optimizar para rendimiento. Esto habilitará la escritura demorada en la unidad,
y permitirá que el formato en NTFS sea una opción, pero tendremos como desventaja que no podremos retirar
la unidad sin desconectarla primero mediante el diálogo de extracción segura, caso contrario nos arriesgamos
a perder datos en la misma.
El usar NTFS tiene también otras ventajas, como la posibilidad de asignar permisos de acceso,
e incluso comprimir archivos, o encriptarlos para que sólo nuestro usuario de Windows XP sea capaz de acceder;
pero también tiene desventajas como una mayor lentitud que puede ser perceptible debido a que se almacena más
información por archivo (información de seguridad y registros del sistema de archivos), además de la ya mencionada
anteriormente.
Un saludo
theFULL
Ok, pero lo que me interesa es que salga en la opción de formatear un USB FAT32 y NTFS, y no solo extFAT como sale con la actualización KB955704 y que me interesaria saber como eliminarla del UPL.
Muchas gracias por vuestras ayudas, haber si lo conseguimos
Edited by Coracolo
Gracias, pero la opción de "theFULL" la planteé yo en el primer post, de ahí mis dolores de cabeza por hacer que apareciera las tres opciones, ya que como acabas de comprobar solo aparece una, Quizas la actualización KB955704 no sea para XP,
Voy a descargarla de aquí y a probar si soluciono algo.
http://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61
Salu2
Creo que lo que no quiere Coracolo es entrar a modificar la opcion Optimizar para Rendimiento cada vez que inserta un dispositivo usb, lo que quiere, eso creo, es que siempre este la opcion ahi cada vez que le de click derecho en alguna unidad usb.
no creo que allá otra forma, puesto que según tengo entendido primero ahí que activar el cache de escritura en el dispositivo, para mejorar el funcionamiento del USB.
No creo que se pueda, porque mejor no realizas un addon con el programa de HP format tool y al mismo tiempo que lo instalas le metes una entrada en el registro para que te muestre esa opcion en el menu contexual, yo probe con una herramienta, File Menu Tools que modifica el menu contextual y ahorita lo probe y funciono, son opciones.
P.D. Voy a tratar de hacer el addon y despues les comento.
Edited by luis
Hola Coracolo, Hice un addon con la herramienta de HP Usb Format Tool, se integra a el menu contextual de explorer y solo se muestra cuando se le da click derecho en unidades de disco (no en carpetas o archivos) con el titulo de "Formatear con Hp Format Tool", trate de hacerlo para que solo fuera en unidades extraibles pero no me fue posible, espero que te pueda servir ya que serian los mismos paso que si se pudiera con la herramienta de XP, de todos modos para mi es util ahorita que estoy viendo que trabaja bien, saludos.
P.D. Para probarlo extrae el archivo silent y ejecutalo, para que veas como se integra.
http://www.mediafire.com/?w56hs14u4k3623s
